Skal oppgradere "anlegget" som står i bilen nå som det er halv skatt denne mnd \:D/ og er ute etter høgtalere som gir fin lyd (er ikkje interisert i eit anlegg som skremme vettet av alle utenfor bilen!) og ein forsterker + ein grei spiller i samme "farge" som resten av instrument belysninga.
Eg har 0 peiling på bilstereo, så litt hjelp hadde vore konge :)
Kva slags høgtalere bør eg ha der orginalhøgtalerene står i dashen? Nede ved beina? Og bak? Bør eg ha sub elemnt nede med beina eller er det berre tull?
Kva type forsterker bør eg ha? Ein som spiller for sub (vist eg skal ha sub nede ved beina) og ein for resten? Eller bør eg gå for å kople sammen to og to høgtalere og kjøyre alt på ein forsterker med sub og ein for dei andre?
Spilleren, billig MEN i samme "farge" som instrumentbelysninga..
Prisklasse 0 - 10 000.
sjekk bassbrothers.no
I min gamle 535 hadde eg 5.25" frontsett med diskanten montert bak originale gitter i dashbord og mellomtonen montert i originale fester i sparkepanel. Sammen med ein 12" bass i bagasjerommet med bassporten vendt inn gjennom armlenet i baksetet fungerte dette fint. Då brukte eg ein 4 kanals forsterker der to kanaler dreiv frontsettet og dei to andre kanalane vart brukopla (smankopla. Ikkje gjer dette uten at du veit at forsterkaren toler det) og kopla til bassen. Dette er den vanlige måten å gjere det på, og med gode komponent som t.d Focal som eg hadde, så spelar dette svært bra. Sjekk ut den nettsida. Du kan også kontakte eigaren for råd om oppsett.
Om du skal ha ett billig og bra anlegg er det letteste å kjøpe en 5kanals forsterker da har du til alle høytalerene i bilen. Sub står i tilfelle i bagasjen dem du har ved beina heter mellomtoner og dem må du har for å ha noe som kan kalles lyd. Størrelsen på dem i bilen din er 5.25".
Setter opp en liten pakke til deg her som du kan se på.
Spiller: http://pioneer.no/no/products/25/121/61 ... index.html
Forsterker: http://www.iceaudio.no/index.php?func=v ... e9e7f74d74
Frontsett: http://www.iceaudio.no/index.php?func=v ... e9e7f74d74
Bass: http://www.iceaudio.no/index.php?func=v ... e9e7f74d74
Så trenger du en kabelpakke 500kr så har du det du trenger. Da kommer det veil på 8468kr Kan få denne pakken til 6990,- +porto. Da har du alt du trenger til ett komplett anlegg. Godt under 10000kr vil jeg si. Og med en spiller du kan justere til å få akkurat samme farge som instrumentene du har i bilen.
Hmm. Var ikkje dumt det der! Skal bestille det frontsettet og den forsterkeren. Cd spilleren funker enda, så den blir nok ikkje skifta ut med det første. Men kva høgtaler "type" er det bak da? Og kva anbefalest der?
Jeg har ikke satt opp noe høytalere til deg bak. Men det er samme størrelsen 5.25" så du kan kjøpe 2sett av det og montere det ene bak.
