Varsellys går ikke bort etter bytte av bremseklosser
Har byttet bremseklosser, men varsellampen i instrumentpanelet lyser fremedeles. Må jeg ha nullstillingsverktøy for å få dette bort?
bare å kjør et stykke så kommer de bort.. Fikk det samme jeg og. Ringte verkstedet å spurte om de bytta slitajsevarslere, og det hadde de. Så det er bare bilen som må finne ut av det selv rett og slett.
Litt rart at et verksted leverer fra seg bilen uten å opplyse om at varsellampen i instrumentpanelet lyser fremedeles, synest jeg...
Etter at du har byttet så må du skru på tenningen, ikke start motoren, la den stå med tenningen på i ett minutts tid, da går den bort av seg selv. hvis det er e46? er ikke sikker på om du må ta det inn å ut igjen siden du starta bilen med en gang.
Jeg bytter indikatorene også, koster 300,- mener jeg å huske hos bmw forhandler.
har også samme problem på min e34, byttet klosene å indikatorene men får enda opp varsel på bremsebelegg! har prøvd alt for å få det bort, men hvordan???
Er ikke sikker på hvordan det er med e34, men om man bytter på e46 så må man skru på tenningen (Ikke skru på motoren) å la tenningen stå på i 1 minutt ca. så går den bort..
har du sjekket indikatorene en gang til ,er de riktig plugget i så skal det ikke lyse,Rens øvre pluggen med litt w40 eller lign og prøv igjen.
Ble byttet klosser på min e36 og jeg har samme problem. Kan det være noe med sensorene?
Etter at jeg bytta bremseklosser,så kobla jeg fra batteriet og når jeg koblet på igjen var lampa slukket..
Det var på en e46.
Klipp av heile driten. Like greit. Så sleppe du å bli nervøs av noko du eigentleg ikkje trenge å bry deg om vist du teke jevnleg service og følger litt med..
