Er det en enkel sak å bytte motor fra f.eks 320 E36 til 2.5l E36 ? er jo 2.5 motorer hos koed for under 10 000 :)
Veit det er forskjell fra forskjellige årsmodeller og motorer med og uten VANOS ...
Viss du kun skal bytte motor så er det ingen sak.
Skal du ha det godkjent så må du nok bytte litt drivverksdeler også.
Er annen diff og drivakslinger på 325. Byttes diffen så må du nok bytte mellomaksling også da den er litt kortere på 325.
Ok, da er det like greit å kjøpe en 325 med en gang da, isteden for å kjøpe en 320 for og så bytte til 2.5 :) Er vel litt andre ting en drivverk som må byttes for å gokjenne hos BT, bremser må vel oppgraderes :)
Bremsene er like på 318is, 320, og 325 så det er ingen problem.
Tror ikke det skal vere andre forskjeller enn det som jeg nevnte i forrige post.
Edit: Eksosanlegget er jo forskjellig også kom jeg på.
Ivanrogov :
Fant dette på koed.de
Information:
1. Samtlige ombygningssæt samles af brugte dele fra biler der max har kørt 180.000km
2. Ved bestilling: Oplys venligst stelnummer
3. Nye servicedele samt montering er IKKE inkluderet.
4. Ifølge Dansk lovgivning er det ikke lovligt at montere en motor med mere end 20% flere hestekræfter mere end bilen er født med.
5. Som tommelfingerregel san du anvende et -TYPE 1- sæt til din bil hvis den er født med det samme antal cylindre som det sæt du vælger.
TYPE 1 forklaring
Lige til at montere med almindeligt værktøj. Man kan dog komme ud for ledningsarbejde, især hvis den motor man monterer er fra en anden årgang end ens bil
TYPE 2 forklaring
* Disse sæt sælges normalt ikke ud af huset, men skal monteres hos koed (mod merpris).
* Er sættet nævnt med et kardanstykke, altså ikke en komplet kardanaksel. Må man også påregne at der skal laves en
special kardan ud af det medfølgende stykke og bilens eksisterende kardanaksel.
* Er sættet nævnt med foreste del af udstødning, må der påregnes at man skal sammenføje dette med bilens
eksisterende udstødningssystem med lidt opfindsomhed og lidt svejsearbejde.
Har du en ide til en ombygning som ikke er nævnt i programmet er du velkommen til at kontakte os og få et godt tilbud.
E36 325i -M50B25 192hk / 245nm- (Type 1) www12191 DKK 8.995,00 Køb stk.
Til følgende modeller:
Alle 6-Cylindrede benzin modeller
Inkluderer:
- Komplet motor, med motorophæng.
- Motorstyring, samt motorledningsnet
