Hei,
Har planer om og montere ett nytt anlegg i bimmer'n nå og lurer litt på angående oppsettet.
Tenkte og ha ett par av disse i front og bak.
http://bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=674
samt denne subben her.
http://bilradiospesialisten.no/prod_det ... hp?id=1460
Men spørmålet mitt er, trenger jeg virkelig og montere høytallere bak i hatthylla? Jeg er ute etter og få "balansert" og fin lyd å ikke "overkill" med bass.
F.eks ha bare par av disse http://bilradiospesialisten.no/prod_det ... hp?id=1746 i front med sub bak.
Takker for alle tips :D
De fleste som jobber i audioforretninger her på forumet, sier at du vil trenge dette. Dette fordi de fleste har ikke spillere som kan håndtere på en god nok måte det å ha høytalere bak der.
Hvis du har en avansert (les: 6-7000,-) headunit, så vil det være mulig å ha høytalere bak og da ha et bedre lydbilde enn hvis ikke.
Disse headunitene kan bl.a. kalibrere seg selv, og mye annet snadder. Dette kan man forsåvidt gjøre selv på mange andre modeller, men da må man vite hva man driver med, samt muligheten kan også være mindre.
F.eks, så er toppmodellene til Pioneer et godt utgangspunkt hvis man vil ha høytalere bak.
Husk at hvis du er ute etter et skikkelig stereo-perspektiv der du sitter i bilen(regner med det er foran...),da bør du kun ha høytalere foran eller "fade" dem veldig ned bak. Det kan også hjelpe å fjerne de høyeste frekvensene på bakhøytalerne. Bassen er ikke retningsbestemt,det vil si at du kan til en viss grad bruke bakhøytalerne til mid.bass.
Får ikke mere bass av å ha høytalere i hatt hyllen siden det er komp sett som ikke spiller serlig med bass. Er Forskjellige meninger om en trenger noe i hatthyllen. Meget få som konkurerer har høytalere i hatthyllen. Og om du vil ha balansert lyd er det i hvertfall ingen grund til å ha det. det blir vanskelig å stille inn og det koster mere. Dem pengene burde du eventuelt bruke på ett dyrere frontsett.
Veldig mange misliker å kun ha frontsett pga. det blir ikke samme "flyten av lyd" i hele bilen.
Prøv å se selv hva du liker =)
