  • Svar 46
hvordan gjør man dette? skal ha på 75/50 senk på min, men vil helst ha den en del lavere bak.. så d hadde vært fint med litt info om hvordan jeg gjør dette!?
på forhånd: TAKK!
Jeg vet ikke eksakt hvordan man gjør det, men ville tru at man tar en blåselampe eller skjærebrenner å varmer hele fjæra!
Bør vel ta den ut, så varmer man den til du ser den krymper.Da kryper den sammen :D
husk på når du bruker varme på fjærene så ville du miste du spennet i fjærene. å da blir fjærene ikke minde men dem blir mykere å da blir bilen lavere for at dem har mistet spennet i fjærene. samtidig ville bilen ikke lik stiv som dem var i fra før.
oki, takk for svar, men hvis den ikke holder seg like stiv så blir nok ikke d aktuelt..
er d noen som har en annen måte jeg kan senke den 20 mm ekstra bak, har lissom 75/50, vil ha den noe lavere bak oxo.
etter jeg har svar på dette skal jeg ikke ha mer OT her. hehe, sorry maset, men er lei av høy/ekkel/kjip bil..
du kan for eksempel kapp fjæren med en vending. nederste vendingen. vist du kryp under bilen mens den står på bakken så kan du mål 20mm på fjæren også kan du kapp der du har målt 20mm. men husk at bilen må stå på fjærene for at det skal gå
Halla. drit i den varminga og kappinga. koster jo under 1000lappen for 4nye senkefjære med papir. da har du masse spenn i stålet og hjula ligger på bakken når du trenger det..
kommer til å bli dyrere skifte ut masse anet pga slitasjen øke betraktelig på dempere\foringer osv.
Sry OT.
E30 er bare kongen på haugen, mange nye fine men ingenting slår en strøken gammel klassiker :lol:
ps, helt enig med felgene :wink:
