SOLGT - E36 Banebil - 558rwhp/635rwnm
hei og takk for kjapt svaroljenivået i punnpanna ligger ikke dette over olje nivåt der du har tatt retur fra? i mine beregninger gjør det dette, dvs mot trykk på retur å brente lager i turbo umiddelbart, jeg har freset mellomstykke mellom manifoil og turbo med utak for wastgata, bruker her 50 mm..fraråder deg på d sterkeste å tigge på rør fra manifoilen til wastgaten da rustfritt drar seg mye ved sveising og gjør at du må plane begge flater på manifoil.hvor tar du oljetrykk fra til turbo?kunne lakt ut bilder men får det ikke til, er ikke så datakyndig
Som Andreas på PPF sier:
"Notera att returen går in UNDER oljenivån, det fungerar tack vara den stora dimensionen på returen.
Funkar perfekt!"
Min retur er 19mm innvendig og 25mm utvendig.
  • Svar 356
  • Visninger 65.6k
mener%20dere%20at%20d%20skal%20gå%20greit%20med%20retur%20og%20at%20d%20er%20over%20oljenivå,%20bilde%20her%20av%20snelle%20montert%20med%20utak%20for%20wastgate,%20jeg%20har%20også%2019%20mm%20i%20utløp,%20Hvor%20skal%20jeg%20ta%20oljetrykket%20fra?får%20ikke%20til%20å%20laste%20opp%20bilder:(
Gå inn på http://www.bildr.no/ og last opp bildene dine. Så legger du inn enten link her, eller link for å vise dem direkte.
Når det gjelder oljetrykk så regner jeg med at du tenker på oljetilførsel til turbo. Det henter jeg fra oljefilter huset. Jeg skal handle inn et olje kjøler kit lik det som du ser på bildet under.
På toppen av oljefilteret her har man 3x utganger, 2 av dem går til/fra oljekjøler og den siste blir tilførsel av olje til turbo.
takk for tipset, får fortsatt ikke til å laste opp bilder! regner med at jeg ikke strengt tatt trenger dettte olje kittet? isåfall er det den beste løsning å forgrene der oljetryksbryter sitter eller å sette 2 banjon koblinger der det nå står 1 på filterhus og ta ta trykk der ifra ?skal i verkstedet å montere cooler å starte på eksos annlegg nå :lol: skal prøve å få lakt ut bilder i dag igjen
Ny trykkplate og sinter lamell kommet inn.
Sachs 618 og 4-pucks sinter 228m lamell.
skal holde ca 7-800nm
Har nå prøvemontert motoren i bilen, og jeg må slipe av/ombygge motorfestet for å få plass til innløpet til turboen.
Ellers har jeg begynt å sveise rør til ekstern wastegate og begynner å jobbe med datasprutet/ledningsnettet snart. Er endel fra det orginale ledningsnettet som jeg ikke har bruk for lengre.
Bilder kommer snart!
PS. Håper på å få mappet opp den 17.mai og være klar for bimmers treffet 18.mai :D:D
Ombygd motorfestet:
40mm eks. wastegate
580cc Siemens Deka
A-stolpeholder med Turbotrykk, Oljetemp og Oljetrykk
bjørnstjerne! Her skjer det ting! Du har noe på gang her :)
Motorfeste blei knallbra, ser du har fått litt nye parts også!
Tenker vi skal ut å stramme opp gassvaierne den 18 jeg :D
Hei, hvilke lengde på råder har du når du bruker 328 veiv, og hvillke stempelmål ?
Svarer bare litt på denne jeg:
Kan bruke 130mm råde med B25 u/vanos stempel eller 135mm med B25 m/vanos stempel, må regne med litt dreing av skjørtekanten :wink:
I dag har jeg fått sveiset komplett 3" rustfritt eksosanlegg og jobbet litt med intercooler og trykkrør.
fader, dette ble rått mossel! hvilken sprut skal du
kjøre?
Leser du første posten så står det der, men jeg kan quote det for deg :)
E36 325tic prosjekt:
M50B25 gått ca 150k som turbokonverteres:
-Bunndel-
Borret opp/honet
Planslipt
SPM Smidde råder m/ ARP bolter
Smidde JE stempler
8:1 kompresjon
-Topp-
Planslipt topp
Miraslipte ventiler
Cometic MLS 3mm toppaking
ARP toppbolter
-Motorstyring-
Haltech E6K datasprut
6x 580cc Siemens Deka dyser
-Overladning-
t3/t4 turbo for ekstern wastegate - holder 400hk
Intercooler m/ alt av rør og slanger (600mm - 300mm - 76mm)
Høyglanspolert grenrør for underliggende turbo
Ettermontert Oljekjøler
-Kobling-
Sachs 618 Trykkplate (PPF)
4-pucks 228mm sinter lamell (PPF)
M20 Svinghjul (som er bedtydelig lettere en M50)
-Bremser-
Brembo skiver borra/slissa foran og bak
Ferodo DS2500 klosser
-Understell-
FK König Sport Coilovers
Diff sperre
-Interiør-
Jamex stoler med sparco understell
Oljetemp, oljetrykk og turbotrykk i A-stolpe holder
-Eksteriør-
JOM eagle eyes frontlykter (grønne)
JOM mørke baklykter
Rieger infinity front og bakfanger
Nye 18" felger
Diamond smoke tåke lys
-På vei inn-
Dumpventil (PPF)
Ser knallbra ut bjørn, blei bra porno med de stussene der :D
Blir morro å høre ossen lyden blir 8)
Ja, jeg var litt irritert over at jeg ikke kunne vri om tenninga og starte med en gang når jeg var ferdig. Men ikke lenge før nå! :D
