krakil Skrevet November 28, 2006 Share Skrevet November 28, 2006 Jeg har en E46 som nettopp har vært på verksted for sjekk av logg etter at den har oppført seg rart en stund. Fikk bedskjed om at det var en lambdasonde som var årsaken. Men de skulle ha 2100,- for ny sonde og ca 2000,- for jobben. Jeg er fattig student og lurte derfor på om dette er noe som greit kan byttes selv? Ser de har en lambdasonde til bmw med 4 ledere på biltema til 398,- (52-951) Virker som den er helt ok? Er dette noe man må være mekaniker for å fikse, eller burde jeg normalt klare det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krissa Skrevet November 28, 2006 Share Skrevet November 28, 2006 2k for jobben :S er ikke det bare å skru ut, og skru inn en ny? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krakil Skrevet November 28, 2006 Forfatter Share Skrevet November 28, 2006 Nå har jeg absolutt ingen peiling, men ut ifra bildene ser det nesten like simpelt ut som å bytte en tennplugg..? Er klar over at ved bruk av biltema-sonden så må jeg lodde.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haddis Skrevet November 28, 2006 Share Skrevet November 28, 2006 Dette er en enkel sak å skifte, skru av å skru på..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krakil Skrevet November 28, 2006 Forfatter Share Skrevet November 28, 2006 Hmm, høres veldig bra ut! Noe spesielt jeg må passe på når jeg gjyver løs..? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02 Touring Skrevet November 28, 2006 Share Skrevet November 28, 2006 Nå har jeg absolutt ingen peiling, men ut ifra bildene ser det nesten like simpelt ut som å bytte en tennplugg..? Er klar over at ved bruk av biltema-sonden så må jeg lodde.. Da kjøper du denne samtidig http://www.biltema.no/Archive/Product_i ... -244_l.jpg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NoTriX Skrevet November 28, 2006 Share Skrevet November 28, 2006 Jeg har en E46 som nettopp har vært på verksted for sjekk av logg etter at den har oppført seg rart en stund. Fikk bedskjed om at det var en lambdasonde som var årsaken. Hva slags symptomer sliter den med? Noen lampe som har lyst? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krakil Skrevet November 28, 2006 Forfatter Share Skrevet November 28, 2006 Var på verkstedet og hentet bilen nå. Det er visst den fremre lambaen som viser feil. Er det noe forskjell på disse, kan jeg bruke den fra biltema da? Symptomer: Når bilen er kald og så virker det som at bilen får altfor mye bensin. Den mister all motorkraft i bakker, og enkelte ganger får jeg tenningsbank. Gir jeg full gass oppfører bilen seg helt som normalt. Etter det jeg har lest om lambdasonder så funker ikke de før de er varme og skal derfor ikke slå inn før be blir det. Men siden jeg kun har problemer så lenge bilen er kald vil jeg tro det er denne varmesensoren på lambdaen som er gåen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krakil Skrevet November 28, 2006 Forfatter Share Skrevet November 28, 2006 ingen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E36Cab1 Skrevet November 28, 2006 Share Skrevet November 28, 2006 Er det 4 ledninger på lambdaen så har den varming innlagt ja. Dei uten står som regel rett etter maifoilen omtrent(eldre biler som regel). Lambdaen styrer kun blandingsforholdet,så litt rart det med tenningsbank. Har du for mager blanding kan det forekomme at forbrenninga skjer så sakte at den slår inn i innsuget(mest vanlig på forgasser-motorer). Jaja..... skifte lambda er ingen kunst,berre spray godt med rustløser først da desse kan ha rusta litt(gjenger). Men å bruke biltema sin på biler med 2 lambdaer kan være litt diffust kansje,ettersom desse to "samkjører" sine resultater på en måte og er avhengige å ha like raksjonsmønstre. Correct me if i'm wrong Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krakil Skrevet November 28, 2006 Forfatter Share Skrevet November 28, 2006 Er forresten en 99 (98) modell 318i jeg har.. Hvis det har noe å si. På verkstedet sa de at den fremre og bakre lambdaen ikke var like. Men jeg vet ikke om den jeg fant på biltema var ment til å passe foran eller bak..? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
535-91 Skrevet November 29, 2006 Share Skrevet November 29, 2006 Biltemas funker bra for meg, 4 ledninger. En annen ting er at det var et h....te å få sonden løs, måtte ta av fremre del av eksosanlegget. Den pipa fra biltema fungerte dårlig, ga seg med en gang. Det skal være mulig å skifte sonden med anlegget på, men i praksis er det vanskelig/umulig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
olejørgen Skrevet November 29, 2006 Share Skrevet November 29, 2006 Varmkjør motoren før du løsner sonden da løsner den lettere Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krakil Skrevet November 29, 2006 Forfatter Share Skrevet November 29, 2006 Okei, da går jeg for biltema! Beklager, dette blir kanskje litt masete, men er det noen som kan bekrefte sikkert at den fra biltema passer som _FREMRE_ lambdasonde? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cappel Skrevet November 29, 2006 Share Skrevet November 29, 2006 Lite tips: Jeg fikk også beskjed om lambdan var dårlig i forbindelse med avgasskontroll, men jeg fikk også høre at det kunne være tilstrekkelig å pusse av belegg som hadde lagt seg på den. Som sagt så gjort, og det gjorde susen på min bil. Det var heller ikke noe problem å skru den ut og inn, annet enn litt trangt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
