Båndpasskasse i E28 .. bildet... noen annen design mulig?
det kommer litt ann på hvor stort område du skal dekke. men, 1cm eller noe sånt må da holde.
det er ikke noe særlig bra med større flater med plexi. det har en tendens til å bli litt utett etterhvert. men, alt kommer jo ann på hvor tkyt glasset er.og om det er flere avstiver i glasset.
Jeg har endel plexi liggende. Finn ut hvor mye du trenger så skal du få en pris av meg. Husk på at kassen over er vanskelig å få rett tuning på. Så bassen kan fort høres litt snål ut. Om frekvensen ikke peaker rett.
takk Nautiluz.. sender deg pm med størrelse..
har du forslag på annen kasse?.
tror jeg lager en i mdf først for å "prøve" hvis det viser seg att den virker på riktig måte etter instilling så kan jeg bytte ut noen av sidene med plexi.. eller lage ny kasse med plexi....
ser at du valgte båndåasskasse, bra. jeg husker ikke i hodet dimensjonene til min kasse men de tette kamrene var på 36 ltr og det i midten 26 ltr. brukte 2 4" porter.
dette var riktignok på 12" element så du må nok ha litt mindre kasse.
når du bygger en kasse så bruk reflexrørene til å tune bassen.
Hør med en glassmester ang. plexi.
flytt rørene opp og ned for å tune bassen, dette er litt vanskelig da du ikke får tettet rundt reflexen mens du spiller.
Tuningen med rørene er en noe uviss teori, det er ikke noe fasit svar på hvordan rørene skal stå, du må bare prøve deg fram.
om du kan stille inn forsterkeren husk at den skal stå på LP(lowpass), eller under70hz, og at du kobler av andre høytalere mens du prøver deg fram, om du har en plate som bare spiller bass er den best og bruke.
Når du skal ha refleksene gjennom hatthyllen er det ikke så mye justeringsmuligheter du har.
