noen som har vært borti at (e30) når du har hatt motorvask så går motoren på 4-5 sylindre, for så og spytte ubrennt bensin ut i eksosen og så ta fyr=( :cry: trenger og vite om det er vanlig på e30 325.
(hadde kjørt et stykke før det begynnte og brenne da) var nok det dommeste jeg har gjort :cry:
var etter at brannvesen, purk, ambulanse og bilbergingen var der=/ tok to timer og få den på planet=/
og her var ti minutter før=/
kom ikke til motoren, men midt under ved midtpotta, vet at handbrekkwirer, gearstanga å det den er festa i, og dengummiringen i bakkant som holder den fast, dørkmatter, opphengslager og eksos, snuten tok bilen så har ikke fått sjekka noe mer=/ men lurte på om d var noe som kan være vanlig på e30 eller om det er folk som har opplevd det=/
Okey. Aldri hørt om det der. Tror du kom godt ifra det jeg. Litt sandblåsing og kjærlighet skal du se den er god som ny! Veldig surt med brann, er det værste som er. Hold mote opp fatboy ;)
pga at siden det var en bilbrann/brann som var ringt inn til brannvesenet så måtte dem ha bilen for og etterforske hva som var sjedd, er jo teit det, med tanke på at jeg slukka brannen før brannvesenet hadde kommet og at d ikke var skader på noe/noen annen enn bilen=/
hehe, ja men det som var surt var at jeg akkurat hadde brukt fire timer på og vaske bilen og shine den og rensa hele dørken på bilen og nå stinker det svidd og masse brannslukkningspulver i hele forbanna bilen=/ grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr skal aldri ta motorvask igjenn=/ ska heller bruke klut og tannbørste neste gang=)=)
synd det der fatboy. du hadde den fineste e30 i område bortsett fra di lokale heltene med m3 :D
men kjenner jeg deg rett så får du fort den der biln på veien :D
Huff.. motorbrann er noe av det siste jeg har lyst til å oppleve i bil :?
Dette er enda en påminnelse om hvor viktig brannslokningsapparat er !
Men kan trøste deg med att du er ikke alene om fenomenet med att en m20 ikke går riktig etter motorvask..
Som du kanskje vet så sitter pluggene dine ganske utsatt til, og oppi der samler det seg fullt av vann som resulterer i overslag til jord. (ingen gnist på sylindrene det skjer på med andre ord, derav uforbrent bensin i potta)
Kan også være fordeleren din, men holder en stor tro på det jeg nevnte over her.. Må nesten bare ta en blåsepistol og blåse vannet ut av hullene skal det bli tørt igjen
er ikke vann i fordelerlokket, det sjekka jeg før jeg kjørte, hadde dekka til fordeleren når jeg vaska, dekka fordeler, dynamo og luftfilter.
nei, har bare ansvar=(( skulle bare bruke bilen til sneen kom, så orka ikke noe mer i forsikring med tanke på at den ikke skulle brukes noe mer enn 2mnder iår=/
