325i Skrevet Desember 2, 2006 Skrevet Desember 2, 2006 hei! Noen som vet om det går ann å koble av bakbremsene på en e34 uten at det har noe virkning på frambremsene?? og åssen gjør man det ?
MrQuaker Skrevet Desember 2, 2006 Skrevet Desember 2, 2006 hahahaha. Hva i allverden skal du dette for? Spinne? Du kan ta av slangen og plugge denne, men det er da sterkt å fraråde. Ingen andre muligheter. Er det spinning du skal så vil jeg heller anbefale å kjøpe bil med så stor, motor at du klarer å spinne uten å holde inne bremsene.
Gjest Skrevet Desember 3, 2006 Skrevet Desember 3, 2006 eller bare bruke bremsen.. hvis du har noenlunde kontroll på bremsepedalen greier du fint å bremse det som er nødvendig..bilen bremser mye hardere foran enn bak vet du.. skal du gjøre dette på tørr asfalt med breie dekk vil det bli litt vrient..
CSM Skrevet Januar 10, 2007 Skrevet Januar 10, 2007 he he he... er enig med e34_525tds... det er det letteste og billigste! Lær teknikken - øvelse gjør mester! Noen forslag kan være (selv om det krever en del arbeid): - å montere hydraulisk håndbrekk (a la rallygutta bruker på bakhjula for å brekksladde seg rundt svinger) ved å koble det på forhjulene istedet. SUPER HARRY - å montere justerbar bremsekraftfordeler (- good stuff! ) Eller kanskje dyser som spruter vann på dekkene når du skal spinne på asfalt ...he he Eller som nevnt: stoooooor motooooor VROOOOOM
Dannis Skrevet Januar 10, 2007 Skrevet Januar 10, 2007 absolutt enkleste må være stooor motor og automatgir.. en fot på brems og en på full gass.
Arimanni Skrevet Januar 11, 2007 Skrevet Januar 11, 2007 Eller kanskje dyser som spruter vann på dekkene når du skal spinne på asfalt ... Eller olje
Nautiluz Skrevet Januar 11, 2007 Skrevet Januar 11, 2007 Eller kanskje dyser som spruter vann på dekkene når du skal spinne på asfalt ... Eller olje Hehe.. kamerat av meg hadde det på en 86mod 318 med full riger styling. Hadde vindusspylerveske pumpe ved bakhjula som spylte på olje. Styret dette med en knapp under rattet. :D
Ole@Automote Skrevet Januar 11, 2007 Skrevet Januar 11, 2007 Koed har en kjekk liten sak for å justere bremsefordelingen foran og bak hvis du legger den opp i kupeen så kan du justere dette ganske greit Er vell ment til å balansere bremsene når man har bytta til skikkelig grove bremser sånn att det ikke bremser for mye bak.
C0bra Skrevet Januar 12, 2007 Skrevet Januar 12, 2007 Fineste er vel å montere line lock.. Da kan du enkelt å greit koble ut bakbremsene med en knapp;) Dette er vel ikke mulig å få godkjent i norge så vidt jeg vet, men hvem bryr seg?
