Toro Skrevet Desember 2, 2006 Share Skrevet Desember 2, 2006 Hva vet dere om dette? Hørte at hjernen blir stilt opp ved hjelp av en kode. Og at en E39 523i kan gå fra sine 170hk og opp til 200hk ved å gjøre dette..? Hvor sikkert er dette i forhold til en chip? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Toro Skrevet Desember 2, 2006 Forfatter Share Skrevet Desember 2, 2006 Ingen som veit?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrQuaker Skrevet Desember 2, 2006 Share Skrevet Desember 2, 2006 Akkuratt da har eg veldige tvil på. Kan nok ikkje det med berre ein kode. Slik dei gjorde med performance tuning på min 530 dA så henta dei ut softwaren i hjernen ved hjelp av en PC. Så sendte dei denne på mail til Tyskland og fikk i retur en optimalisert software og installerte denne. To ca 1 time og motoren økte effekten fra 193 til ca 230 hester og fra 410 Nm til 490 Nm. Endten kan de gjøre det slik eller på eldre motorer så lodder de av den originale chipen i hjernen og loddet inn en annen oppgradert og fintunet. Slik funker dette Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Toro Skrevet Desember 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Desember 3, 2006 Akkuratt da har eg veldige tvil på. Kan nok ikkje det med berre ein kode. Slik dei gjorde med performance tuning på min 530 dA så henta dei ut softwaren i hjernen ved hjelp av en PC. Så sendte dei denne på mail til Tyskland og fikk i retur en optimalisert software og installerte denne. To ca 1 time og motoren økte effekten fra 193 til ca 230 hester og fra 410 Nm til 490 Nm. Endten kan de gjøre det slik eller på eldre motorer så lodder de av den originale chipen i hjernen og loddet inn en annen oppgradert og fintunet. Slik funker dette fikk hvertfall høre at de måtte bestille en koda og så tune opp hjernen. hvis du gikk fra 193hk til 230hk på din 530 da, så virker det jo ikke så usannsynlig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Desember 3, 2006 Share Skrevet Desember 3, 2006 På en diesel bil er det fullt mulig og få en så stor effektøkning bare med å programere ECU igjen. På en bensin motor uten turbo kan du bare glemme å få noe særtlig effektøkning bare med ny Chip. Er ikke noen kode de legger inn, men et helt nytt og opimalisert program som ECU skal jobbe med. Bruk pengene på noe annet før du chip trimmer. Nei motoren tar ikke skade av det.. Den tåler myye mere enn du tror. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
