Kupevifta på doningen har begynt å svikte meg. Problemet er som følger:
Nivå 1,2,3 virker sporadisk, nivå 4 fungerer alltid. Det hjelper ikke å dunke/slå på eller ved siden av bryteren. Det virker ikke som det er noe mønster i når det virker og når det ikke virker, f.eks i forhold til skru den på maks og så ned igjen.
Er dette noe typisk/kjent/vanlig, F.eks bryter, regulatormotstanden eller selve vifta? Og hvor ligger regulatormotstanden i forhold til vifta?
I Haynes-boka mi står det ingenting om hvordan kupevifta er plassert. Derfor er jeg også totalt blank på om hele dashbordet må ut, eller om det kanskje finnes en enkel og lettvint metode for å komme til vifta dersom det skulle være nødvendig.
Tilbakemeldinger mottas med stor takk.
Må bare beklage å si at küpe vifte og bmw er som vw og g-lader...Det holder ikke i lengden.Det lureste er nok å kjøpe ny vifte,eller få tak i en hos en høgger som nylig er byttet av forrige eier.
Dette er en del som burde gå inn under forbruks materiell.
Har fortsatt til gode å eie en bmw der det ikke har vært noe tull med vifta.
pass på at om du skal bytte vifta at du for riktig vifte,det er to forskjellige størrelser på viftene i e30... å desverre er det ikke slikt at facelift har den ene typen og pre-facelift har den andre..
gjorde denne feilen selv, jeg skulle bytte over vifta fra delebilen til bruksbilen så etter jeg hadde stresset med og få ut begge fant jeg ut at den ene vifta var dobbel så stor som den andre,begge bilene var 86 mode 4 dørs.
bare slik du er obs!
Usjameg. Jaja, jeg får vel bare kjøpe meg en ny vifte. Tenkte jeg skulle smøre opp lageret med sånn lagersmøreguffe, men da er det vel bare å bytte hele skiden.
Men om jeg da forstår det rett så gjøres det fra motorrommet, og er trangt.
