Hvor smale dekk på 8,5"x18 og 10"x18?
215/40 og 245/35 er det vanligste å bruke på 17" hvis man vil ha tyskerstuk. 225 og 235 har jeg også sett blitt montert på 10" felg.
Skal du ha det godkjent? Og hva er grunnen til at du skal ha det så smalt som mulig?
Hadde tenkt å prøve på å få det godkjent, ja, pluss at jeg er allergisk mot subbing, kjøpte et sett med Rondell-hjul for litt siden og det subbet noe vanvittig bak. Nå skal det sies at dekkene hadde dimensjonen 255/45-18, noe som selvfølgelig er feil til min bil. Har også litt sansen for at dekk-kantene er litt utstrukket.
Det er ikke dette du spør om, men her er det ideelle :For 50-series tyres and above, the rim width is 70% of the tyre's section width, rounded off to the nearest 0.5.
For example, a P255/50R16 tyre, has a design section width of 10.04" (255mm = 10.04inces). 70% of 10.04" is 7.028", which rounded to the nearest half inch, is 7". Ideally then, a 255/50R16 tyres should be mounted on a 7x16 rim.
For 45-series tyres and below, the rim width is 85% of the tyre's section width, rounded off to the nearest 0.5.
For example, a P255/45R17 tyre, still has a design section width of 10.04" (255mm = 10.04inces). But 85% of 10.04" is 8.534", which rounded to the nearest half inch, is 8.5". Ideally then, a 255/45R17 tyre should be mounted on an 8½x17 rim.
Det ideelle for dekk med 45 profil eler lavere er altså at felgen skal være 85%av dekkets bredde. Høyere profil er det 70% av dekkets bredde.
Her er adressen dette er hentet fra, står mye om dekk der.
http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
Da ser det ut som det blir 225/40 og 245/35-18 på meg, er jo greit om speedometeret stemmer litt også :wink:
Det gjør det nok ikke nei, men tenkte hvis du ville se hva som gikk på. Mine har litt skråa kanter, men det er ikke veldig mye. Felgene stikker nok allikevel såvidt lenger ut enn dekkene.
Det er altså med 265-dekk.. men det er Falken. De har tydeligvis et annet millimetermål enn andre produsenter..
Den felgen var for bred (eller dekket for smalt) til at det var pent. Hvor bred er den felgen?
Hehe..er vel dette man kaller tyskerstuk! Enten liker man det eller så liker men det ikke :wink: Eg elsker det :D Er forresten 10" bred felg, med pirelli dekk..
Slik ble det på bil..
