God dag.. Har en 523i 96 mod med et airconditionanlegg som er litt ustabilt.. Nå er det lenge siden(et par uker) jeg har kjørt noen turer på over 20 min, men disse turene er for det meste ganske kalde.. noe tegn til varme etter 10 min kan skimtes, men ikkeno særlig mer..
Hva kan være galt?
Ser du holder til på Jessheim. Dra til Tan som har BMW verskted på Jessheim Næringspark. Han fikser dette :) PM for tlf hans hvis du ikke vet hvor det er..
motoren kommer opp i vanlig temp ja.. har ikke hatt no problem med temp på motoren, men på en liten svipptur nå begynte motoren å bli varm, for så å dempe seg igjen. Dette skjedde med mellomrom på ca 5 min.. Da jeg stanset nå, fortsatte den å stige, men da skrudde jeg av og satt meg her..
For et par uker siden stod begge vinduene(el drevne) oppe og takluken var oppe 1/3, da jeg satte meg inn i bilen om morgenen.. Det var vel omtrent etter denne hendelsen at ting begynte å skje.. Kan det da være no elektrisk relatert, og ikke nødvendigvis noe som har gått istykker?
Høyrest ut som termostaten opnar for tidlig...prøv å sette bilen på tomgang ei stund...temperaturen pleier å komme litt lettare då...sjekk om du får varme også viss tempen på motoren blir normal.
høres veldig ut som det jeg sleit med for et par uker siden, var bare luft i kjølevæskesystemet som var problemet med meg iallefall, men bytta termostaten bare for å være sikker.
fikk ordnet det ikveld.. av en eller annen grunn har det ikke blitt etterfylt frostvæske på service, radioatoren hadde masse støv og dritt rundt seg, og en smart hode fant ut at radiatorvifta var for liten for dimensjonen på motoren... takk for alle tips og svar:)
