Speedometer på E30 kødder seg...
Har et litt spesielt problem angående speedometert i E30'n min.. Speedometeret er helt død når gassen er ute, men når jeg gasser på nok (sånn at motoren må begynne å jobbe) spretter det plutselig opp og virker helt strålende så lenge gassen er godt trykket inn! Med en gang jeg gir opp på gassen, detter det ned på null igjen.. Hjelper ikke å trykke inn gassen når clutchen er inne, da er det like dødt som graven! Noen som har vært borti det samme? :?
som han sier.. hadde det samme problemet for noen dager siden, så gikk jeg under bilen å rikka litt i ledningene løsna den ene helt.. lodda den bare på igjen så fungerer det helt fint :)
Bare løsne ledningen fa kardangen og spray med elektrospray e.l og trykk ledningen skikkelig på plass igjen!
Kan jo se om det fungerer hvertfall!
Det som skjer er at når du gir gass beveger kardangen seg og du får dårlig kontakt!
Ok takk! Når bilen er fikset igjen til kjørbar stand (forgasser f**n :evil: ) skal jeg teste det! greit å slippe å bytte hele skiten :wink:
