Når jeg er ute å kjører så rister det mye i bilen når en gir på... men vis en slipper spiden heilt så rister det ingen ting....
vis jeg ligger på 3 på ca 2000rpm å trør på så merker en at det rister godt....
det høres ut som ristingen kommer fra rett under baksettene...
har just skiftet hardyskive... men det hjalp ikke stort, men litt...
å er det lurt å kjøre når det er sån ??
noen som har peiling på sånt ??? :?
Hva med lageret til mellomakslingen da?
Eller kansje det er pungtert svinghjul :lol:
jeg kjøpte den for ca 2 mnd siden å da fuka alt fint. da hadde den just vært på eu godkjening... å da sa de at demperene og gummi opphenge til akslingen var dårlige.... men bilen gikk fint gjenom.
http://norway.schmiedmann.com/ProductPi ... 66_big.jpg
forige eier mente at det var dette lageret som gjorde det....
Stress å bytte ??????
Må ut med mellomakselen for å bytte det. Må vel delvis demontere eksosanlegget for å komme til. Er kanskje ikke så gøy å begynne å demontere et gammelt eksosanlegg.
men er det stress å ta av det laggeret ????? må jeg inn på verksted for å dra av å presse på nytt lager ??
har scorpion effekt anlegg helt fra manifoil... så tror det skal gå greit !!! ;)
Det lageret der har ingen ting med Eu kontroll å gjøre 8) Må muligens på verksted å presse det av og på ja. Jeg vet ikke har ikke skifta det før.
Men det var en luring som sa at han ikke sveiv på alle.... for jeg har merket at han har blitt litt slapere....
å er det da lurt å se etter ???
Hvis den ikke går på alle så er det muligens plugg ledning eller plugg, kan vell være fordeleren også 8) Går utifra att du kjører e30 nå 8) Ta av fordeleren og se om kontakt punkta og ankeret ser helt ut:-) ev spray no kontakt rens nedider så kansje det blir igjen 8)
Ja kjører 88 mod 320 med 325 motor.... men tror du det kan være årsak til at det rister i bilen også ??
på m50b25 var det dårlig kontakt på ei dyse, gikk kun på 5 syl.
da rista det fælt under 3000rpm eller no sånt :wink:
testet litt igår..... tok å nappet ut en å en tenplugghete.... når jeg nøket den ene ut så var det så vidt den sveiv... dalte fælt på turtallet.....
jeg tokk opp pluggene, å da var de sorte... å er det som er galt da ???
for skal ikke pluggene ha en melkesjokolade farge ???
På min 325i så ristet det når jeg ga gass og slapp gassen,Det var foringene på bakstillingen som var nesten borte.Så da vibrerte hele bakstillingen når jeg ga gass.Jeg hadde sjekket det hadde jeg vært deg.
det rister ikke når jeg slipper gassen.... bare når en gir gass...
Sjekk at hardykoblingen står riktig vei. Det skjedde hos meg. Det var ny kobling da jeg kjøpte den, men oppførte seg som du nevner. Viste seg at koblingen var satt feil vei :?
E34 jeg da, men regner de for ganske like på dette området.
