e28 Twin turbo
Noe av det du burde ha er vel:
Datasprut
Skikkelig filter
Større eksosanlegg
Justerbar btr
Neddreide stempler (1,6-1,8mm ca, og med en cm kant rundt slik at det blir "grop")
Men helst egner det seg med ferdigkjøpte lavkompressjonsstempler, de er kraftigere.
Muligens bedre toppakning og bolter
smidde råder (muligens her og for det er ikke nødvendig, men kan lønne seg)
Balansering av veiv kan du også gjøre for at motoren skal gå penere (kanskje få ett par hk?)
Så annbefaler jeg å ha blandingsmåler så du vet den ikke går magert når du kjører.
Intercooler
Hmm..
Så kom ikke jeg på mere i farta, men det er sikkert mer!
Har litt greie på det ja, hvorfor 350hk med to, når du kan få 600 med en?
Godt spm det der igrunn.
Er vel en fordel med å ha to regner jeg med?
For ikke å snakke om to dumpventiler (hvis man skal ha slike som lager skikkelig lyd) som blåser etterhverandre når man girer, det er nydelig lyd! 8)
For min det blir det 1 stk storturbo.
Drømmer om turbo & kompressor, men det blir nok kun ombygging til storturbo regner jeg med.
Enn så lenge klarer jeg meg med orginalturbo med oppstillt trykk.
ok. jeg har ic holer til 700ca. men har set på 2 ksr gt28rbb m wastegate, je stempler me 8:0 comp.
2 turboer gir jo bedre power fra lavere turtall da, og er lettere og drive siden de er mindre enn en stor. Så blir nok en del mindre turbo lag
SS performance sin E30 hadde visst fullt trykk på ca 6000 omdreininger, mens den ene av de to som driver PPF hadde fra 3500 eller no, og bare 80hk mindre. De sa en turbo var raskere en to.
Jeg har også troen på en turbo, det har skjedd så mye på den fronten at det er liten eller ingen forskjell på enkel, eller dobbel.
Det er mange år siden turboene matet kun på toppregisteret, i dag er det mulig å få en turbo som virker på hele turtallsregisteret.
Anng lyd så lager en stoooor turbo mye tøffere lyd enn to små!
Twin turbo er så mye ekstra arbeid att det etter min mening ikke er vert det. Skal du ha 500-600 hk bør du porte topp muligens kjøpe en litt vassere kam. Kjør med 745 stempler eller 3,5 kat stemler. Råder å hveiv trenger du ikke bry deg om da dette er meget solid. Data sprut er ett must da.
siden du har turboene, stempler og IC så trengs vel igrunn:
datasprut, grenrør, O-ringe blokka, lette svinghjulet (evt kjøpe alu svinghjul), BTR, BOV, skikkelig bensinpumpe, ventil til å justere turbotrykk, catchtank for oljedamp, trykkrør og kanskje ett skikkelig innsug, noen H profilråder, billet ventilvipper + masse småtteri som dukker opp etterhvert.
er jo seff en fordel å balansere svinghjul, veiv etc da..
da burde du ende opp med en morsom motor :lol:
edit: glemte å nevne, noen skikkelige dyser..
En høytrykksturbo i kombinasjon med en Lavtrykksturbo (Biturbo) er nok meget gunstig med tanke på effekt over hele registeret. Men hvis man skal montere på 2 Høytrykksturboer (Twinturbo) kontra en større enkel turbo så tror jeg ikke man vil merke noe enorm effekt forskjell, men er vel kansje mer potensiale i 2 turboer??
så forresten nå at du hadde bare kikka på de delene men ikke handla de ennå..
en liten og enstor turbo kunne jo vært artig da..
burde man jo få et godt drag over hele registeret, men igjen litt mer jobb da, enn en singel go-turbo.. :D
