Hitokiri Skrevet Desember 10, 2006 Share Skrevet Desember 10, 2006 Jeg har kjøpt et basselement som skal ha en kasse på 28,33 liter. Fra før av har jeg en kasse som rommer 40 liter, som jeg tenkte å bruke til formålet. Spørsmålet blir derfor: Vil det bli sukess å bygge veggen litt lenger inn med noen tjukke lister og en plate? Og eventulet fylle opp med Glava eller noe gammelt tøy mellom den nye plata og veggen? Skal også ha et sånt bassrefleksrør på Ø 76mm / 178mm i kassa. Bør dette plasseres på noen spesiell måte i forhold til basselementet? Er det ellers noe man bør tenke på innvendig i kassa? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Desember 10, 2006 Share Skrevet Desember 10, 2006 hvilken kasse har du? og hvilket element? har nett laget min egen kasse, ca 60 liter, og elementet skal ha ca 35 liter, hadde en liten kasse, men syns det spilte dårlig.. mye bedre bass i den store kassen, har ett 4" refleksrør ved siden av kassen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hitokiri Skrevet Desember 10, 2006 Forfatter Share Skrevet Desember 10, 2006 Det er en 40 liters med disse målene: d: 22 h: 57 b: 32 Tenkte å minske dybden. Elementet er noe billig ræl fra komplett: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319947 http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... 0/details/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Desember 10, 2006 Share Skrevet Desember 10, 2006 bare bruk den kassen du har, evt hiv inn noen gamle t-shorter.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hitokiri Skrevet Desember 10, 2006 Forfatter Share Skrevet Desember 10, 2006 Jeg får prøve det når den kommer i hus! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hitokiri Skrevet Desember 15, 2006 Forfatter Share Skrevet Desember 15, 2006 Dette ble skikkelig skuffende. Bassen er umarkert og grumsete. Må vel bygge ny kasselikevel, da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arnefles Skrevet Desember 16, 2006 Share Skrevet Desember 16, 2006 Monter porten på samme side som elementet,det git best lyd. Ikke bruk glava,det kan ødelegge sub(glava=glass,det kan skjære skader i elementet). Hvis du skal endre kassevolum,prøv med å legge inn plater eller klosser av tre inne i kassa og prøv deg frem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Desember 21, 2006 Share Skrevet Desember 21, 2006 Du har nok fått frekvens toppen for lavt med den kassen. Så da vil den nok høres grumsete og treig ut til vanlig musikk. Pluss at elementet kanskje er litt slapt fra før. Du kan jo kappe av 15cm på langsiden å sette på nye plate der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
