Antispinn som slår inn feil på E39
Merket i går på over 4000rpm at antispinnen slo inn på kun 3. og 4. gir. Det var tørr asfalt og bilen sluttet derfor å dra. Hva kan være feil? Tror neppe en 520 spinner i 90km/t på tørr asfalt....
sliter med dette selv på min 530d... men er din senket min slår nemlig inn hvis bilen gynger hvilket den gjør i høyere fart... er antiskrens oxo vettu så det kan være den som slår inn..
Kan vere en sensor som er gåen.
Skjedde det samme på min 528. Den trudde den spølte når jeg lå i 80 på motorveien. Men antisystemet mitt koblet seg ut (får en gul lampe i dashen) og forble slik. Kjørte på verksted, og de sa det var en sensor som var gåen. Husker ikke prisen helt men det var ikke store summen det var snakk om.
Var det ikke noe snakk om at antispinnen kunne slå inn hvis du hadde forskjellig størrelse på hjula framme og bak?
har du forskjellig størrelse på hjulene kan den slå inn ja..sier seg jo nesten litt selv.. eneste måte bilen kan "vite" om den spinner på er å sjekke hastighet på forhjul i forhold til bakhjul..
