m20b25 turbo. Original btr?? Blir jo helt feil..?
Motoren er nå innkjørt og går som ei klokke :D
Har prøvd litt over 3000rpm og da slutter den å dra, mest bare "gurgling"?? Går helt strøkent under 3000, og turboen lader på 2000. Står på minimum trykk som er 0,5-0,6bar. Det lader den hele veien fra ca2500rpm.
Er det logiskt at den ikke får bensin da den originale btr skal ha vakum for å gi mer bensin, men får nå trykk istedet pga turboen?
Skal bytte til progressiv btr 1-1:4, men tenkte jeg først skulle få den til å gå normalt.
Er dette vanlig? Tips?
http://img132.imageshack.us/img132/6789/bmwturbotg4.jpg
Du kjører helt orginal innsprut?
Den orginale forandrer seg ikke ved turbo,den senker kun bensintrykket 0.5kg ved vakum når du går av gassen.
Kjøp btr 1,4:1 som du sier så tenker jeg det hjelper,du vil ikke få det til å gå rent på orginal innsprut uten.
Da raser det før du aner.
Ja får snart på 535 dysene, men tenkte å begynne med ny btr.
Hvem selger disse progressive btr med 1-1:4 MED manometer??
Skal da den originale fjernes eller kobles den bare etter den?
GIK turbo i Kongsberg selger progressive bensintrykkregulatorer, 1,4:1.
Kjøp heller en MF2 med ekstradyser, har brukt dette selv, enkel å grei måte å få det til å fungere på.
Skift ut den slangen som smører/kjøler turboen, kan ikke ha noe med slangeklemme der, må være pressa koblinger og helst skikkelig armert.
Må isåfall bytte de nipplene da.. Hvor får man kjøpt slanger og nippler som passer?
Tess etc.
Du har brukt en uarmert bensinslange som trengt talt er forbudt. Den tåler ikke varme og sprekker fort ved varme kombinert med trykk.
Du må ha armert slange med skrukoplinger som sagt her før.
Okey, takker for svar!
Kjøpte denne bilen med det meste ferdigmontert, skal kontakte tess.
Blir vel bra bil av dette til slutt :D
Kjøp heller en MF2 med ekstradyser, har brukt dette selv, enkel å grei måte å få det til å fungere på.quote]
er dette tillegsprut? og hvor selges det?
jeg fant :lol:
men gik sidene kommer ikke opp hos meg, noen andre som selger btr 1:4:1
progressiv btr gir mere bensin når turbotrykket øker. justerbar btr er fast trykk, men kan selvfølgelig justeres.
ah takker så mye :lol:
