forsterker kutter ut
som overskriften sier... har fått meg ny basser i dag, så har en rockford fosgate 10 " og en ultimate 10" baki i separat kasse kobla i paralell, har hatt to bassere før som har funka fint men nå kutter forsterkeren ved høyt volum eller ved sanger med MYe bass som f.eks thx jurassic park sporet. da kutter forsterker og lyser bare rødt og må skru av og på tenning igjen... Forsterker som ikke klarer og kutter eller hva er feil? er en liten forsterker på ca 180 W rms
Forsterker kuttes, og sikringsmodus slås helt sikkert inn. Altså er forsterker for liten for subbene, eller du har for lav motstand. Er sikkert god sjangs for det da du sier paralellkobling. Hver sub er sikkert på 4 ohm og impedansen er blitt halvert. Det skal en sikkelig kvalitetsforsterker til for å klare å drive sub`ene ned i 2 ohm eller lavere.
ok, noe forsterkere og anbefale, spiller jævli bra selv på lavt volum, så trenger å fikse det så det funker. skal prøve og koble om til mer ohm. men kanskje en forsterker til hver sub da? Forslag?
Hei
Sjekk ut denne:
http://www.mamut.com/dynabel/subdet299.htm
Skulle hode den...
Jeg her hadt noen av disse:
dynaBel BF1702 - 2x170 Watt RMS Bilforsterker NOK 2 198.00
Høykvalitets Mosfet forsterker på 2x170 Watt RMS. Forsterkeren spiller rent, høyt og med et meget behagelig lydbilde.
http://www.mamut.com/dynabel/subdet300.htm
Denne er helt ekstrem:
http://www.mamut.com/dynabel/subdet476.htm
dynaBel BF7501 - 1x750-2500 Watt RMS Bilforsterker NOK 5 998.00
NYHET !!!
Høykvalitets Klasse D subwoofer forsterker på 1x750 Watt RMS i 4ohm, 1x1400 Watt RMS i 2 ohm og 1x2500 Watt RMS i 1 ohm. Helt ny og meget kraftig subwooferforsterker!
www.dynabel.no
Mvh
bassern er vel på 400 w rms i 4 ohm, så vil jo helst ikke ha noe som overgår den. tenkte på to forsterkere, en til hver bass, så trenger vel en liten til, noen som har forslag til det? duger detta helt ok eller?
Link: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1662
og åssen gjør du det meg signalet med to forsterkere, en til hver sub?
Tror jeg ville ha brukt litte mere penger på en forsterker.
Ytelsen på den du kikker på nå er 1 x 240 Watt RMS @ 4 Ohm, noe jeg vill tro er kanskje ikke nokk for dine subber.
Ser ut som forsterkeren har en sikring på 10-15 ampere. Altså litte for svak.
Ville heller ha prøvd dynabelen. Den er det målinger som man kan lite på. Høykvalitets Mosfet forsterker på 2x170 Watt RMS.
På dynabelen setter du pohnokabelen i fra spilleren, og setter inn en annen phonokabel på utaket. står inn og ut på forsterkeren.
Så vill anbefale deg å bruke noen ekstra kroner på en dynabel i stedet for en JBL.
Hadde en JBL før, og var ikke så fornøyd med subbens effekt, kjøpte meg dynabel og merket Stor forskjell, ellementet fikk virkelig prøvd seg.
Men det er min anbefaling da.
ja okey. men med den dynabel'en kan jeg vel drive begge subene da, siden den er 2 ganger 260 w i 2 ohm og 170 i 4 ohm. Da kan jeg vel koble den råeste bassern som tåler 400 rms på den i 2 ohm og så koble den litt dårligere som tåler 200 rms på i 4 ohm... right?
Hmm... Jeg ville enten ha koblet begge på hver sin kanal eller koblet begge i serie altså 8Ohm.
Du kan jo prøve paralell 2Ohm.
Men tror 8Ohm eller 4Ohm er der du får beste utnyttelse, i forhold til strømforbruk osv.
Bruk tykke nokk kabler til subbene, er mye tap i kabler.
Hvor mye effekt som bassene har betyr ikke at du skal ha like mye eller mindre effekt på forsterkeren :) Tror du har misforstått litt. Liten forsterker, jo større sjangs for overstyring av forsterkeren. Er mer sjangs for å sprenge elementene med en liten forsterker en en stor forsterker! :wink:
