får bare varmluft ut lengst framme mot vinduet.
varmlufta vil ikkje ut verken ved føtter eller rett ut i midten i ratthøgde eller på sidene i ratthøgde
bilen er en e34 535
står heilt fast
jeg har noe "lignende" på min bil på det luftuttaket i midten på dashbordet, grunnen er enkel i alle fall hos meg, lufta lekker ut over stereoen, enten et rør som ikke er skikkelig på plass eller en slags pakning, du kan jo sjekke skjøtene hos deg og se om det er falt ev en eller annen plass, har ikke gidda å fikse min enda for det virker ganske kronglete å komme til, men stereoen min blir fin og varm i alle fall :-) bare den midterste som lekker hos meg
nei, trur ikkje at det er det som er problemet hos meg. Har tatt ut alt av midtkonsoll å framover. einaste som sto igjenn var sjølve dashbordet.. alt såg bra ut..
mener det ikke skal komme varme i midten.
gjør i alle fall ikke det på min.
men om du har ac så skal det vel kanskje komme varme der.
hadde det ikke kommet luft noen av plassene så kunne det vært spjeld som hadde låst seg i lukket possisjon.
men om det er sånn at det bare kommer varmluft en plass og kaldluft med samme "styrke" de andre plassene så er det verre..
men kanskje varmeregisteret er dårlig?
eller kanskje partikkel filteret?
prøv å rens/bytt filteret
men kom da varme på min e34 94 mod 525td overalt... synes det er merkelig at det ikke skal komme varme akkurat der. Det er jo derfor man kan stille varmen og kor mykje luft som skal komme kvar, nettopp pga at varmlufta/kaldluft skal kunne komme overalt. noko anna ville jo vert teit? heh
Kun kaldluft som skal komme i midten og på dei ventilene på sidene på døra. Vist det skal komme varm, er det eigen regulering for dette på sjølve ventilen. Sånn er det iallefall på M5 og andre E34-er eg har testa. Men du kan jo legge opp nytt system, sånn at du får det sånn du vil ha.
faen. då har det vore gjort med den den e34en eg hadde før. no har eg altså røska vekk all den driten for ingenting hehehe. jaja. då har eg noke å gjere på i morga i allefall.
Ja, men nokre av dei nyere E34-ene hadde det også, men det kom berre på M5 som var topputgava. 1995 mod 520 har det systemet som du har også :) Men kan jo legge opp eit nytt system sjølv da :)
lærer så lenge ein lev.. :) hadde ikkje eingong peiling på online etk. eg får vente å sjå kor lang tid det tek før registreringa mi er komplettert der då :)
