Jump to content
e34 520i 89model koker?
Recommended Posts
Posted
Jeg har en 89model 520 e34.
Bilen koker, men jeg aner ikke hva feilen kan være, noen forslag?
-Har skiftet Termostat
-Har også prøvd å lufte kjølesystemet
Posted
Går ut frå at du har nok kjølevæske på tanken....
Prøv å lufte meir...kan vere vanskeleg å få ut alt av luft desverre :(
Ellers kan det vel f.eks vere vannpumpa som begynnar å synge på siste verset...
Posted
Erfaringen min med slike er: viskosekobling til vifte :D
Med litt temp holder du noe bort til viftebladet (ikke fingrene :D ) og hvis du "lett" klarer å holde viften igjen er koblingen defekt...
Posted
Har fått sjekket topp-pakningen, fikk beskjed om at den var iorden.
Hvordan sjekke vannpumpa? den går jo på registerreima på denne bilen:-S
Var foresten ute og prøvde tidligere idag, da kom det litt røyk som luktet svidd gummi, lurer på om det kan være vannpumpa som har kilt seg, eller om det kan være noe annet?
Posted
Når bilen har kokt så skift vannpumpe. Er den orginal så har den plastikk impeler som løsner på akselen.Er du i tvil om vikosekoblinga, så skift den også ( dyr som f..)
Dette er selfølgelig FEIL Dette gjeder M50 motor ikke M20
Posted
Det er M20 maskin jeg har å ikke M50
Posted
dersom varmeapparatet funker når den blir varm, altså at det også blåser glodvarm luft, er det ikke vannpumpe.. dersom den ikke gjør dette, skift vannpumpe, og luft skikkelig.. er noe drit å få ut all lufta.. husk å alltid lufte med varmeapparatet på fullt..
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
