T3 turbo adapterrør m20 med bilder!
Visst du skal bygge turbo på m20 i vinter så har jeg noen deler som jeg skal selge:
- Adapterrør Går ut fra orginale manifolden og opp til en T3 flens
bolt on på e30 m20 motorene.
- Tillegssprut type mapfueler 2, selges med to ekstra dyser, med denne
kan du lade 0,7 på orginal motor uten dekomp.
- Trykkrør Trykkrør som passer til e30, med uttak for tomgangsreg,
også tilpasset slik at du kan sette inn lmm ( med flens )
også sveiset inn uttak til 2 ekstra dysene.
Skal hive ut noen bilder senere i kveld av adapterrøret.
Tillegssprutet er av samme typen som de selger på gik:
Produkt Map Fueler MF2 for 1 - 2 eks dyser
Produktnr D1995
Informasjon Styreenhet for tilleggsinnsprøytning. Kan justeres individuelt for hvert 1000 talls omdreiningsområde mellom 2000 og 8000 omdr. Maks 2 dyser, høy eller lavomig. (Enklest med en høyomig, eller 2 lavomig i serie). Trykkontakt åpner ved 0,175 bar. Denne kan også kjøres med MAP-sensor, slik at den øker drivstoffet ved økende ladetrykk. MAP-sensor bør benyttes ved store effektøkninger, da man benytter en ekstra dyse for hver sylinder. MAP-sensor kjøpes separat.
Pris 3 450,00 +mva
BUd bud bud
93203098
Adapterøret er fortsatt til salgs gutter! Bolt on på m20 motorene i e30! BOLT ON :D
regner med at det var ute av bildet det jeg skrev i mail til deg d`?
Jeg handlet det av ppf guttene, alt i alt med frakt og moms blir det rundt 3000. Det er et bud på det på 1500,-
Du som lurte på det med downpipe, så kan det følge med flens og 3" downpipe som passer e30 med uttakt for lambda sonde med varmebandasje.
Da til en litt annen pris selvfølgelig
