Jeg har planer om å sette sammen en m20b25 og ei Getrag 245 kasse (5tr fra E21) og jeg lurer på om jeg kan bruke svinghjulet fra m10 på denne kombinasjonen. Ønsker ikke dobbel-masse svinghjulet fra m20.
/ Lasse
er det dette du mener med dobbel-masse svinghjul?
passe mitt fra den gamle 323 e21 min over på m20 og det var singel plate og svinghjul!
har ikke bilde av det enda.
Om omkretsen er den samme vet jeg ikke, da jeg ikke har det originale m20 svinghjulet liggende. Mener jeg målte 277mm i diameter på m10 hjulet. Hullene og boltene på veiva passer fint.
Og ja, det der ser ut som et dobbelmasse svinghjul; det er iaf. helt ulikt det jeg har. Kan ta bilde av m10 hjulet å legge det ut i kveld.
/ Lasse
/ Lasse
jepp knall,bilder sier mere en 1000 ord;)
m20 har ikke dobbelmasse hjul. M50 har derimot.
men hva kalles det svinghjulet som er avbilda på min post der da, sto på en m20b25 det er fjærbelasta inni..
Sjekka litt på Realoem nå, og det er visst dobbelmasse på noen. Men er ikke problem å få tak i enkelmasse til den iallefall. Dobbelhjula er noe drit så kast det så langt du klarer ;)
motatt, kaster det på hylla til kansje en anen gang hehe
Det er mulig med 228mm clutch på M10.
Og det finnes 2 forskjellige varianter av dobbelmasse-svinghjul.
Den ene varianten er rett og slett "dobbel så stor/tung", mens den andre er oppbygd nesten som en clutch med noen fjærer og dritt; og det er denne varianten som er noe dritt.
