tomasb Posted January 4, 2007 Posted January 4, 2007 Noen som vet hvordan koble ut org. alarm på E39? Evt koble yt sirenen? Hyler med ujevne mellomrom, og begynner å bli lei politiet som ringer på natten og seie eg må skru av bilalarmen. Har ikkje tid feilkodelesing på verksted på en stund.
Joachim Lie Posted January 4, 2007 Posted January 4, 2007 om du låser med nøkkelen i døren så vil ikke alarmen skrus på.
tomasb Posted January 4, 2007 Author Posted January 4, 2007 om du låser med nøkkelen i døren så vil ikke alarmen skrus på. Desverre går alarmen på da og Problemet er at eg får ikkje låst hele bilen uten at alarmen blir slått på.
Joachim Lie Posted January 4, 2007 Posted January 4, 2007 om du låser med nøkkelen i døren så vil ikke alarmen skrus på. Desverre går alarmen på da og Problemet er at eg får ikkje låst hele bilen uten at alarmen blir slått på. Alarmen går på, men når du vrir om nøkkelen i tenningen så skal alarmen slutte å pipe, da kan du låse bilen uten alarmen, tror også du kan trykke på låseknappen på nøkkelen i 5-10 sek. så slår du av alarmen. ikke skyt meg om jeg tar feil
Bjørn 320 Posted January 4, 2007 Posted January 4, 2007 Eller så kan du finne sirena og nappe ut ledningane
turbuss Posted January 4, 2007 Posted January 4, 2007 Her er hva som står i min instruksjonsbok. Er engelsk, side 46. Håper det er til hjelp. Avoiding unintentional alarms The tilt alarm sensor and interior motion sensor may be switched off at the same time to prevent a false alarm from being triggered (in garages with elevator ramps, for instance), or when the vehicle is transported by trailer or train: Lock the vehicle (arm the alarm system) twice in succession: Press button 2 on the remote-control transmitter twice (refer to page 38), or turn the key in the door lock to the right (lock) twice in succession (refer to page 36). The indicator lamp lights up briefly and then flashes continuously. The tilt alarm sensor and the interior motion sensor are deactivated for as long as the system remains arme
turbuss Posted January 4, 2007 Posted January 4, 2007 Link til instruksjonsbok på nettet, E-46 og E-39 som jeg har kopiert fra. http://www.bmwtips.com/OwnersManuals/manuals.htm
tomasb Posted January 5, 2007 Author Posted January 5, 2007 Eller så kan du finne sirena og nappe ut ledningane Virker som dette er den beste løsningen foreløpigt. noen som vet hvor sirenen er plassert? TURBUSS Desverre funker dette bare for å skru av tilt og bevegelse-sensor inni bilen. Merkelig at det ikkje går å låse bilen, uten å skru på alarmen......?
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
