hei, noen som vet om et stoff som fester på plastik, holder tett å tåler bensin??
skulle ha tetta igjen et hull i en bensintank..
Jeg kjøpte en type Araldite av industrikvalitet av disse gutta her for å lime i forgasseren min. Det var på bakelitt, men noen plasttyper er vanskelige (generelt de "fete"). Tålte bensin bra ihverfall. Er dyrere enn OBS, men du får nok bedre råd her.
http://www.lindberg-lund.no/
åssen type sika da??
bare sånn vanelig du får på monter liskom?
har prøvd med epoxy men ser ut til å løsne opp..
var tett til å begynne med i et par uker men srypper nå :/
To-komponent epoxy er skikkelige saker, som tåler mye! Har riktignok ikke prøvd å tette bensintank med noen av dem selv.
1) Her er et alternativ (og muligens det beste):
http://www.oag.no/productdetails.php?product=410
2) Her er et annet alternativ, hos Biltema ( Billig! Kvalitet(?) ):
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=93451
3) Jeg har sett at noen foreslo følgende et eller annet sted på nettet (og dette er noe seige saker (og perfekt til pakninger), men hvor egnet det er til å tette hull vet jeg ikke):
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=83245
Ser du har prøvd epoxy uten hell. Jeg er forresten ikke sikker på hvor lang tid det tar før epoxyen blir bestandig mot (og kan utsettes for) bensin. Mulig den må totalherdes (dvs. 16 timer ved alt. 1).
Hvor begynner den å løsne seg opp? Limer den seg til tanken ordentlig? Løser den seg i bensin etter herding?
PS. Tror ikke Sikaflex vil virke (- les teknisk datablad):
http://www.westsystem.no/index.html?pro ... .html~main
den har bare løst seg bittegrann opp slik at det drypper, men som jeg ser nå så skal det jo holde tett med den epoxyen jeg har brukt, må kansje bare prøve å gjøre en innsats får å få det fint å ikke bare klæsje på som jeg gjorde :P hehe..
skal pusse vekk alt nå og legge på flere lag å pusse slett mellom hvert lag, da tror jeg det vil holde bedre :)
Vaske først pusse vekk smuss så legge lag for lag å pusse slett imellom veldig viktig att det ikke er bensin der hullet er før det har fått herdet skikkelig helst 24 timer og ikke mindre en 15 grader =)
Kan ikke gi noe merkenavn, men hør på bilutstyrsbutikker. Jeg kjøpte et stoff for ca 15 år siden, det var kanonbra. Det var noe som var nesten som modellkitt, den ene halvdelen var grå og den andre delen rød. Knadde så dette sammen med hendene til det fikk en jevn farge. Trykket så dette under tanken mens bensinen lakk. Det ble helt tett og det holdt de 3 årene jeg hadde bilen. Det stoffet var ment til å tette bensintanker med. Må selvsagt gjøre rent der stoffet skal sitte, men gjør altså ingenting om det renner bensin.
Prøv med Tec7.... Limer og ferter det meste!
tec7 er glimrende til alt, etter at etter du har limt så sitter det som støpt :wink: etter herdinga er over skal det tåle det meste å, grunnarbeid er viktig.
