BMWDaniel Skrevet Januar 8, 2007 Skrevet Januar 8, 2007 heisann har en bmw e30 325 86 som jeg har lyst til å turbokonvertere... men jeg er litt usikker på hvordan turbo osv osv. sikkter på 250 til 300 hk. lurer på om noen har noen ideer på hva som passer bra for denne motorn. m20b25 motorn er tatt ut av bilen og jeg skal til å plukke den fra hverandre. skal da overhales. lurer litt på hvor mye orginaldelene tåler da. altså det er vel lurt å bytte til sterkere råder og kanskje veiv? smidd? stempler er vel heller ikke noen dum ide. har lyst til å bygge motorn slik at den tåler mere en det jeg skal ha i hk kanskje. slik at jeg vet at den tåler litt påkjenning. foreløpig tenkte jeg på en GT2860RS turbo eller noe i den duren. blir andre dyser større lmm og ic. og må ha no datasprut av no slag. er veldig taknemlig for forslag mvh Daniel
e30 tic Skrevet Januar 8, 2007 Skrevet Januar 8, 2007 ta og søk litt rundt om så finner du nok mye av det du lurer på her... kommer jo ann på hva du vil legge i denne motoren av penger da.. tipper du kan få 250holdbare hester eg med kun maskinerte orginal deler og et billig sprut..evt 535 dyser ny btr og 535 lmm. så kan du jo evt kjøpe deg m21 veiv som er smidd og nitrert, 130mm smidde råder til 2000kr stk så har du 2.7l + smidde stempler til ca2000kr stk et. sveis toppen din og port i vei for 9 10 lapper. o ringing, honing\planing av blokk. skikkelig grenrør med wg osv osv... og setter du i gang i disse baner burde du ikke stoppe med 300hk:)
Toro Skrevet Januar 8, 2007 Skrevet Januar 8, 2007 setter du i gang i disse baner burde du ikke stoppe med 300hk:) Har ikke så god greie på turbo, men vet at 300hk i en lett E30 flytter seg rimelig greit! Noe sier meg at motoren holder lenger og om en ikke absolutt skal ta ut max av det motoren klarer...
e30 tic Skrevet Januar 8, 2007 Skrevet Januar 8, 2007 setter du i gang i disse baner burde du ikke stoppe med 300hk:) Har ikke så god greie på turbo, men vet at 300hk i en lett E30 flytter seg rimelig greit! Noe sier meg at motoren holder lenger og om en ikke absolutt skal ta ut max av det motoren klarer... ja det flytter på seg... e30 =morro+turbo er ennå mere morro:)har eg funnet ut de siste dagene. min tankegang var bare hvorfor bygge motor til feks 60 lapper og dra ut 300hk når man kan bygge for 15lapper og ta ut 250:)
BMWDaniel Skrevet Januar 8, 2007 Forfatter Skrevet Januar 8, 2007 setter du i gang i disse baner burde du ikke stoppe med 300hk:) Har ikke så god greie på turbo, men vet at 300hk i en lett E30 flytter seg rimelig greit! Noe sier meg at motoren holder lenger og om en ikke absolutt skal ta ut max av det motoren klarer... ja det flytter på seg... e30 =morro+turbo er ennå mere morro:)har eg funnet ut de siste dagene. min tankegang var bare hvorfor bygge motor til feks 60 lapper og dra ut 300hk når man kan bygge for 15lapper og ta ut 250:) ser meg enig i det du sa der. altså jeg har ikke så mye penger å legge i det akurat nå men det kommer.. starter med å legge rundt 15-20 lapper i det så får jeg se hvor langt jeg kommer med det. kjenner en kar som kan få til planing og honing og alt sånt med motor ganske billig, så det hjelper jo litt. tenker jeg begynner med å overhale motorn. få tak i noen bra råder og veiv. muligens dreie ned stempla. tror jeg ser ann litt med porting av topp. det er jo ganske dyrt. takker for tips og svar
BMWDaniel Skrevet Januar 8, 2007 Forfatter Skrevet Januar 8, 2007 har en kompis som selger turbo kitt. medfølger: turbo ic større dyser no trykk rør mener også det var større lmm alt jeg kommer på nå. var en grei turbo som han trodde skulle klare 250. men vi får se
vrossi46 Skrevet Januar 10, 2007 Skrevet Januar 10, 2007 med 60000 kommer du nok mye lengre enn 300hk..
