jensemann23 Skrevet Januar 11, 2007 Skrevet Januar 11, 2007 Jeg nappet ut LMM og lambdasonden for å sjekke om motoren gikk bedre i nødprogrammet. Skulle det ikke da tenne en rød "check engine" lampe i det svarte feltet nederst på instrumentpanelet under speedo? Kan pæren være gåen?
jensemann23 Skrevet Januar 11, 2007 Forfatter Skrevet Januar 11, 2007 E36 318i m40b18 glemte jeg å si..
andrem Skrevet Januar 11, 2007 Skrevet Januar 11, 2007 Motoren skal iallefall ikke gå bedre i nødprogrammet vil jeg tro...
jensemann23 Skrevet Januar 11, 2007 Forfatter Skrevet Januar 11, 2007 tenkte at den kanskje gikk bedre i nødprogrammet hvis en av sensorene var ødelagte og sendte feil data.. Men det gjorde den ikke.. Men skal ikke lampa lyse når noe er ødelagt? Eller er det ikke noen slik lampe på M40B18 fra 1991?
Kjetil 323i E36 Skrevet Januar 11, 2007 Skrevet Januar 11, 2007 Mener at "Check Engine" lampa er noe kun de amerikanske modellene har, så dette stemmer nok. Rett meg raskt viss jeg tar feil noen.
jensemann23 Skrevet Januar 11, 2007 Forfatter Skrevet Januar 11, 2007 betyr dette at på en europeisk E36 får man ikke noe varsellampe dersom det er noe feil med motorstyringen?
jensemann23 Skrevet Januar 12, 2007 Forfatter Skrevet Januar 12, 2007 er det ingen som har E36 av litt eldre årgang her som kan fortelle meg om det finnes noen lampe som lyser når noe er feil med motorstyringen?
Kai-P. Skrevet Januar 12, 2007 Skrevet Januar 12, 2007 Skulle vel tro den lyste uansett når du skrur på tenningen? Hadde slik bil selv for en stund siden og der lyste denne lampen heller ikke.
jensemann23 Skrevet Januar 12, 2007 Forfatter Skrevet Januar 12, 2007 det er bare oljelampen, ladelampen, og bremsebånd slitasjevarsler, samt bremse feil varsler som lyser. Men i det svarte feltet under disse lysene er det aldri noe som har lyst. Noen andre her som har E36 som har sett noe varsellys?
Kjetil 323i E36 Skrevet Januar 12, 2007 Skrevet Januar 12, 2007 Tror ikke du får noen form for melding når motorstyringer er "defekt" foruten at bilen ikke oppfører seg som den skal. De kan lese av feilkoder hos en BMW forhandler. Sjekk manualen din kan nå være en ide. Der står det meste av lamper etc som gir deg varsler.
E36Cab1 Skrevet Januar 12, 2007 Skrevet Januar 12, 2007 Hadde feil på lmm'en min på en 94 mod 318i(M43),da lyste ingenting. Har egentlig aldri sett etter om det er tillaget for en slik lampe engang,hehe...
