Trenger raskt svar ang. driv/bakaksel e30!
Etter jeg har kjørt med bilen i ca 10 min begynner det å komme knekke/klonke lyder fra hjulet. Kommer høyere og høyere lyder ettersom jeg gir på. Forsvinner helt når jeg trykker inn clutchen. Kan det forhåpentligvis være lite olje på bakakselen, eller er drivakselen gåen/knekt? Kommer bare fra venstre hjul sett bakfra. Hvor lenge kan jeg kjøre sånn før det er farlig?
TAkker for alle svar! Hjeeelp!
Jeg har ikke sjekket det annet enn å rive røske og sparke i det. Ser ut til å sitte bom fast. Merker heller ikke noe til noen vibrasjoner eller risting når jeg kjører!
Synest det høyrest merkeleg ut at du ikkje høyrer noko meir når du trykker inn clutchen. Sikker på at det ikkje ligge lengre framme i systemet?
Er ganske sikker på at det kommer bak ja, hørte det kom fra hjulet bak når jeg sto utenfor og en kammerat kjørte bilen! Mener du det kunne vært noe med girkassa?
Synest det høyrest merkeleg ut. Men prøv å hiv den opp og roter dekket på venstre side, og høyr etter lyder.
Vist det berre er lyder derfra og ikkje høgre, så kan det jo vere hjullageret.. Berre ein liten tanke..
ok takk for raske svar fra dere alle :) Åssen kan jeg skjekke om det er drivknute da? Noen som har et bilde av hvor det sitter?
Var ute å kjørte litt nettopp, ingen lyder før etter ca 10min kjøring så var det igang
Girolje er tynnere når den enn varm, enn kald, og siden lyden kommer når du har kjørt en stund og den blir borte når du trår inn clutchen, hadde jeg sjekka girolje nivået fortløpende!
Høres ut som drivknute, men den ville også laget lyd før det var gått ti min
ja girolje har slått også slått meg. Hvor fyller jeg på den? Men kan det ikke være tomt for olje i bakaskelen da?
Da ville ikke lyden vært borte når du tro inn clutchen. Med mindre lyden kun er der under pådrag, slik at du belaster bakakselen.
Girolje fyller du på venstre siden av kassa. Det skal renne ut når du skrur ut pluggen, evnt. ligge olje rett innenfor dersom du stikker fingeren din inn der.
ok takk! Men hvis det hadde vært girolja, ville ikke det var vanskelig å sette bilen i gir og sånn da? Giringa går som en drøm hvertfall
