tenkt å sette motor fra en 88 mod e28 528i inn i en 89mod e30!
e28 er automat og ikke så interesant å ha det så jeg lurer på hva slags kasse jeg skal bruke for å få riktig utveksling!
håper noen kan hjelpe meg med dette!
Det er nok en del kasser som kan passe på motoren.
Men problemet blir nok neppe å velge riktig utveksling, problemet blir nok å oppdrive en kasse for så å måtte klusse med ledningsnettet til motoren (Autoledningsnett mot Manuell kasse blir krøll), så ville nå anbefalt å fått fatt i et manuell ledningsnett til motoren også i tillegg.
Hiv i motoren med automatkassa du, drar nok godt nok i en E30 uansett :wink:
528 motoren er en m30 motor, og da større enn m20 motorene som ble levert i e30.
Jeg ville heller ha
1 Satt in en 325 motor. Noe som er mye enklere siden den ble levert orginalt i den bilen.
2 Om du først skal gjøre all jobben med å få inn en m30 motor ville jeg heller gått for en 3,5liter..
ok...har mere planer for motoren enn bare å bytte! turbo og rundt 300-350hk er planen da! så jeg trenger ei kasse som tåler litt juling!
har allerede fått tak i ledningsnettet til manuell kasse!
