Nå koker det over for meg snart! Brekket(?) er fuc*** HJELP
Kjørte fra en kamerat istad (etter og ha kjørt hjem fra jobb osv) så skulle jeg ta igang, så gikk det fint, kjørte litt bortover, så begynte det og pipe som f*** så stopper jeg for og sjekke hva som kommer innpå, så ser jeg ikke noe.. men så skal jeg kjøre videre, men da står bilen BOM stille.. den låser på venstre bakhjul, og brekket er hardt og dra opp (det har ikke funka før)... hva har skjedd? Brekket? bremseklosser? eller hva er det?
Vel, poenget er: Jeg kan rygge, men jeg kan ikke kjøre forover? :x
Takket for ALLE svar!
Sikkert noe inni brekk-trommenelen som har rusta og detti av.. nå ligger å kiler seg fast inni der... skru av hjulet og bremseskiva bak du.. da detter det nok noen deler ut tenker jeg.. :)
ut og prøve det i morra da.. dette har skjedd før, men da "gikk det over".. og da gikk det ann og kjøre osv.. kan det hjelpe noe på vei?
Det samme skjedde med E34en min. Etter at den sto parkert en uke (med parkbremsen av) sto bilen fast når jeg skulle ut å kjøre. Belegget på parkbremseskoene hadde rustet fast/av og kilte seg inni bremseskiven.
Du må nok investere i et sett med nye bremsesko.
-kanskje også ny bremsewire (har slitt med det samme på min E36 et par ganger inntil en gluping på et BMW verksted nevnte i en bisetning at bilen alltid må parkeres med brekket på. Noe jeg nesten aldri hadde gjort).
jeg har hørt fra flere mekanikere at man skal unngå og bruke brekk generelt hvis bilen skal stå, fordi at de kan frysefast(på vinteren) eller ruste? men det er kanskje anerledes på bmw da eller?
aner ikke jeg bare hører på fagfolka;)
Offtopic:
Noen her som har byttet bremseklossene på brekket i E34 før? Jeg skal bytte mine nå, men vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Har kjøpt klossene, men ikke nye fjærer. Går vel fint ann å bruke opp de gamle?
Det kan være greit å parkere uten å dra til håndbremsen i enkelte tilfeller vinterstid men det beste er nok å bruke det så mye som mulig, til og med dra litt i det under kjøring for å unngå at det setter seg fast eller ruster.
Jeg byttet nettopp mine og monterings-settet var i dårlig forfatning så det er absolutt å anbefale et nytt. Det finnes flere gode DIY på denne jobben på nettet så det kan være lurt å søke litt etter en slik hvis du er i tvil.
var dette fattern sa til meg også.. får håpe på at det er feilen.. skulle ut og skru etter skolen i dag, men nå snør det som pokker.. og bilen står utendørs :( takker for svar forresten.. er det noen som vet ca pris på dette osv?
Ehm.. Skulle ut og sjekke litt nå (har stoppa og snø, endelig) nå gikk det ann og kjøre både fremover og bakover, men med en skranglelyd i trommelen (?) ..
skiftet skiver klosser og håndbrekkbånd i sommer på min. tror de orginale båndene har en liten svakhet med liminga av bremsebelegget. er ingen problem å skifte dette. skru løs calipperen og festebraketten som holder den. slakk håndbrekk-kablene helt skru løs den lille umbrako skruen på skiva å dra av skivene på begge sidene for da er det lettere å se hvor ting skal. monter nytt og sett i sammen. er litt triksing for å justere opp håndbrekket etterpå. man trenger et lite flatt skrujern og en lommelykt for å gjøre dette.
Greit nok at du kan bevege bilen både forover og bakover nå,men fiks dette FØR du begynner å bruke den igjen. Kan jo tenke deg sjøl ka so kan skje viss dette låser seg i fart!!!! :shock:
Hadde skrape lyd men ikke låsing av hjul .feilen viste seg og være låse splintene til bremseskoen til handbrekket ikke hadde mer feste (rustet i stykker) så klossene var løse inne i trommelen .
