på førersiden i min E36 trekker det noe forferdelig, kald luft rett mot beina\lårene mine og det irriterer meg, er usikker på hva som gjør dette , hvis jeg har et vindu åpent blir det skikkelig gjennontrekk med luft inn under håndtaket der den ene proppen mangler, som skal dekke de 2 skruene, så enten må det da være pakningen rundt døra som jeg ikke kan se noe på , eller så må det være "inni" døra , har hørt at det ligger en plastfilm i døra for å hindre vann og lign. hvis denne er ødelagt vil jeg da få en slik trekk ?
noen adre forslag , eller noen som har hatt nor lignende og har funnet hva som er galt ?
Ville tatt av dørtrekket og sett om det er limt på plast på døra, det skal være det. Var ikke det på min da jeg kjøpte den, så det ble ordna rimelig kjapt. Er verdt ett forsøk i alle fall.
hadde du trekk rundt der før du fikk på plasten ?
er dette en plast du må kjøpe spesielt eller kan man bruke noe vanlige greier ?
Jeg jobber på bilforhandler. Kjøpte bilen der, så da fiksa jeg i grunnen alt før jeg i det hele tatt kjørte med den. Har både karroseri verksted og mekanisk verksted der jeg jobber. Så da knabba jeg bare noe av den universal plasten de hadde der. Men jeg tror nok du kan få kjøpt orginal plast til dørene, den er nok noe tykkere enn den jeg brukte.
ok , må prøve å se om den plasten er inntakt, skal av med dørene likevel siden jeg har kjøpt inn klips til førerdøra som skal byttes ut snart for å bli kvitt litt knirking.
