Hjelp!! bmw 520 i 24v som ikke vill gå.. gåent batt.?
Hei! fikk problemer med min 90mod. 520i 24v,,,,, var ute å kjørte ikveld, da jeg oppdaget att kjørelys, instrumentlys og coupelys begynnte å bli svakere og svakere. kjørte så ned på nærmeste bensin stasjon for å c om jeg kunne finne ut hva det var. ble ikke noe klokere, da jeg skulle prøve å starte for å dra, måtte jeg skubbe den i gang..... startet å gikk stygt på tomgang, daua ut når jeg skulle ruse den opp... fikk en kompis til å komme med startkabler, for å få startet den opp for andre gang. da startet den og gikk helt fint så lenge jeg hadde strøm fra ett annet batteri... men døde ut ved frakobling etter å ha stårr på tomgang en liten stund. lade lampa lyser ikke... hva kan dett da være dårlig batteri?? men blir det dårlig på ett blunk??
håper på snarlig svar :wink:
Heisann, ta å mål om du har en ladespenning på rundt 14.2V tomgang. Hvis ikke du har det, så kan det være at børstene i laderegulatoren som er nedslitt.....
er nye børster på dynamo, men hvis dynamo er gåen ville da ikke lade lampa lyst?? kan det ikke være ett helt gåent batteri... att det i ikke holder på/eller tar imot strømmen?? :?
bare å prøve med et annet batteri det :D
Jeg fikk lys i batteriet,og det viste seg at børstene var nedslitt. Ville ha målt ladespenningen fra dynamoen. Enten lader eller lader ikke. Lader den med 14.2 v. er det nok batteriet som har tatt kvelden
går ut fra at viftereima står på?,kan hende hjule på reimstrammeren har skjært seg sånn at reima blir for slakk. el så kan det være batteriet som er helt gåen å ikke tar imot støm ja
jepp, alt av reimer strammehjul, løpehjul osv er nytt for 2 dager siden, og er der fortsatt;)
fikk målt dynamoen idag, og ladet 12.2v tror jewg den viste... så da er det vell ikke dynamoen heller da?? kjøpte nytt batteri som jeg har montert idag, har ikke fått prøvd bilen etterpå, men skal teste den om den er i orden litt senere........ :?:)
12.2 V er lite, da lader ikke batteriet. Skift dynamo, så blir ordings vet du. Ikke putt det nye batteriet inn før dynamo er skiftet. Du kan risikere å utlade det nye batteriet, slik at det blir tomt. Og da kan det være at det ikke tar imot lading...
Mener du for 500kr i innbytte for den gamle dynamoen, ved kjøp av ny
er ikke dynamoen det er noe galt med da, må være børstene da?? men de er nye!!:) 12.2 holder vell...:)
