Har en M20b20 som ikke vil gå skikklig.
Står i en 86 mod 320i. Er vel L-jetronic innspøytning
på disse viss eg ikkje tar feil.
Går fint på tomgang, men viss eg gir gass
begynner bilen å fuske og det smeller ut av innsuget.
Har sjekket fordeler og tennkabler, det ser greie ut.
Noen som har noen gode råd?
Har byttet lmm og sett over vacuumslanger. Fusker fortsatt når eg gir gass hurtig. Skjønner ikke helt ka som kan være gale.
Noen som vet hvordan eg tester om lmm fungerer som den skal?
Måle signalet ut?
Kjørte motoren gjennomvarm, når eg da berre ga litt gass gjekk motoren berre tyngre og tyngre helt til den begynte å fuske.
Går som sagt helt fint på tomgang.
Får ikke nok bensin tror eg.
Hvis du holder LMM med kontakten mot deg er pos 4 3 2 1.
4:godsforbindelse=0V
3:spenningstilførsel=5V
2:tomgang=0,5-1,5V
max turtall=4,5V
(multiplugg skal være tilkoblet, alle testing foregår med tilkobling til jord. For testing av potensiometer =2 skal verdiene være glidende: gå jevnt fra 0,5 til 4,5 når du beveger klaffen inni LMM)
sjekk at "klaffen" har en jevn glidende bevegelse, hvis ike kan du rengjøre med løsemiddel.
2:tomgang=0,5-1,5V
max turtall=4,5V
Gelder dette for LMM til E30 med L-Jetronic?
Altså 86/87 mod?
det er den sensoren som står på siden av fordeleren, eller det er det samme som veivaksel sensor, har jo sakt før at du burde sjekke den, hadde akkurat samme prob på min m20b20 k-jetronic og da var det den.
Ah, samma sensor forskjellig navn...
Den har eg skjekka opp, sitter skikkelig men bør vel kansje ta den ut og sjekke for sikkerhets skyld.
