Vannet blir borte på bilen min. Hva er feil? m50b25
hei,
Jeg har problemer med at vannet på motoren min blir borte. Ekspansjonstanken på siden av radiatoren blir fort tom. Jeg kan kjøre VELDIG mange km uten å etterfylle selvom den varsler lavt kjølevæske nivå. (men jeg pleier å etterfylle ofte)..
Det ryker lite, og den bruker minimalt med olje...
Bilen er en e34 525 24v
Sindre
Du får ta en trykktest av systemet,kan være en liten utvendig lekkasje som treffer varmt metall og derfor fordamer,alså ingen synlig drypping på bakken.Men en får jo synlige avleiringer av dette i tilfelle.
Eller du kan ha innvendig lekkasje,alså i olja eller i forbrenninga.
En trykktest solves the question! :bmw:
Kjør motoren varm slik at det blir trykk i systemet og få gjerne noen til å holde litt turtall for deg mens du ser over alle slanger og koblinger. Det kan hende det er en ørliten lekkasje et sted. Jeg hadde et mikroskopisk hull i en slange under innsuget en gang, og det var ikke lett å oppdage. Vanskelig å få sett innunder der. Må gjerne til med lommelykt og speil.
Hvordan fungerer egentlig radiatoren på disse bilene? Den har jo integrert ekspansjonstank. Vil det da si at hvis overtrykksventilen er ødelagt så kan vannet fordampe ut igjennom luftinga på ekspansjonstanken?
Sindre
Hadde lignende problem på min M50B25, der var det den store slangen som går inn til ekspansjonstanken som ikke satt godt nok. Strammet den, og vips, problem løst.
Hvordan tar jeg en trykktest enkelt og greit? Er jo bra trykk i slangene etter jeg stopper bilen blant annet.. Ingen olje i vannet elelr vann i olje eller røyk..
Du bruker et apparat/utstyr som du monterer/skrur nedpå ekspansjonstank/radiator. Denne har manometer slik at du ser om trykket minsker(skal holdes konstant). Minker trykket har du en lekkasje.
Bruk trykkluft for å tilføre systemet trykk(ca 1.0-1,5kg).
