Etter et lite havari i helgen som var måtte jeg kjøpe en ny bolt for å feste reimhjula foran på motoren i veiva.
Problemet nå er at jeg f%#n ikke får driten til å sitte igjen.
Noen som vet om det er forskjellig skive,evt reimhjul på m21/m20?
Eller kan jeg like godt bare bruke locktite med en gang?
Tips tas i mot med takk.
Vet ikke om det er forskjellige hjul men bruk i hvertfall Loctite 270(grønn) når du trekker til bolten.
Er det den sterkeste?Har en del loctite på jobb,og det er jo lov til å låne litt der.
Loctite 577 gjengelåsing egner seg best på en slik montering.. den er brun på farge... sørg for at bolten er ren og fri for fett når du setter den inn.. bruk gjerne Loctite superclean på dette.. det er en genial rensespray som fjerner alt uten at du trenger å tørke etterpå. den spyler vekk alt for så å fordampe på få sekunder.
Loctite 577 er gjengetettning.Ikke låsing.
bruker du 270(heter 2701 nå) får du seriøse problemer med å få løsna bolten igjen! bruk 243 du. den er oljebestandig, å du kan løsne den igjen med litt makt/muttertrekker. 577 er forøvrig gjengetetting, å har ingen misjon på ditt problem.
Hmm..greit å se at folk har litt greie på loctite her også.Skal se etter hva vi har på jobb,og lese litt om de forskjellige,og se hva jeg kommer fram til da.
Tusen takk for tips.
