Vel, så enkelt som topic.
Hvor stor bass kan det være plass til i skiposehullet i baksetet på en e34?
Viser med et bilde fra prosjektet til _Ludde_, håper det er i orden :lol:
http://img242.imageshack.us/my.php?image=pc070011kx1.jpg
Sitter og leker med tanken om en http://www.megabillig.no/index.php?page ... 21&id=1782
Noen tilbakemeldinger på dette?
edit: Ja, kunne nok målt selv, men bilen er ikke akkurat tilgjengelig om dagen.
  • Svar 36
Er egentlig for å få bassen inn i kupeen. Skal være en kasse bak. ;)
Nå har ikke jeg såå allverdens kunnskap med bygging av annlegg, men så en spiller hos en kompis av meg en gang som hadde innbygget valg om bassen skulle spilles "bakover" eller vanlig frem. Har tenkt til å gå til innkjøp av en slik type spiller.
Så der har du egentlig svaret mitt.
Om du vil legge litt mere penger i det så kunne du jo ha kjøpt denne pakken:
http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=124&id=1500
Og så kunne du ha laget en Båndpass kasse, som vil gi mye bedre lyd :)
(PS. Fin tegning :P)
-Det du da gjør er å lage en avlang kasse som du setter 2 vegger inn i med subbene på som vist på tegningen.
-Setter 1stk reflexrør fra hatthylla ned i kassen en 4" rør holder sikkert.
-Så kan du sette i ett plexi glass som er vist med den firkanten i midten.
-Så kan du lakke\trekke opp romet i midten og sette inn noen neon lys, så ville dette spilt veldig bra og sett tøft ut fra inne i bilen når du har Sex-bremsen nede :).
Du kan jo selfølgelig ha plexiglass på begge sider sånn at du ser subene fra bagarsjeromet også :).
Men dette er da bare ett forslag som jeg tror vil se bedre ut en den andre løsningen og spille mye bedre en den andre løsningen :).
Men det er da fult og helt opp til deg hva du vil gjøre selfølgelig :)
Mvh
Liker det du har laget og skjønner tankegangen din, men dette er på en måte et "prøveprosjekt" til å begynne med. Altså, mitt første anlegg jeg bygger selv, samt at tanken var å ha det i budsjettklassen ;)
Hadde i grunn ikke tenkt i førsteomgang å ha det slik som jeg nevnte ovenfor. Dette var en forslag jeg fikk av Nautiluz her inne og tenkte å prøve det.
Jeg laget en post hos bilforumet som jeg kan poste her for å vise hva jeg har tenkt til innkjøp.
Tror jeg har sittet siden kl 18 og surfet frem og tilbake for å finne priser på forskjellige sider og forskjellige merker.
Har sett litt på denne forsterkeren http://www.megabillig.no/index.php?p...at2=14&id=1887
sammen med denne bassen
http://www.megabillig.no/index.php?p...at2=21&id=1782
og det tidligere nevnte frontsettet.
http://www.megabillig.no/index.php?p...at2=15&id=1958
noen som har noe inspill om dette vil fungere eller ei?
edit: sitter bare å leker med forskjellige oppsett, er ikke mye som er bestemt enda.
Skrevet av Spade
Sjekk ut Audison SRx3 som forsterker. http://www.iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=SRx3&PHPSESSID=ac6133d15896a7fab325150aeda65c74
Jeg sjekket den og den virket ikke dum. Kan fort bli et alternativ. Men som nevnt tidligere i tråden så kan brukt kanskje lønne seg, så har sjekket ut evt. ting jeg kan få ta i brukt eller som har vært demo varer. Derfor skrev jeg denne posten med overnevnte artikler.
Som jeg da nevner så blir det å koble frontsettet til å ta 2 kanaler, som da blir på ca 123 watt rms pr side tror jeg det blir. Så blir det å brokoble 2 kanaler til basseren på 246rms. Har jeg regnet riktig (noe jeg sikkert ikke har) Går dette nesten nøyaktig opp i opp med hva både forsterker og høytalere tåler av maks rms.
Må legge til at dette er første gang jeg prøver meg på noe sånt, så om jeg har gjort en del feil må dette bare unnskyldes.
Men jeg kommer til å spare på ideen din og bruke den da evt. til vidre prosjekter :D Så takker så meget for innspillet.
edit: men tilbake til spm da, vil denne basseren "passe" i hullet? Eller kan det kanskje lønne seg med bassreflekskasse og styre rørene inn i skiposehullet?
Det har ingenting å si om du har denne instillingen på spilleren eller ikke.
Det du gjør der er å fasevende elementet. Det kan du også gjøre ved å sette + på - og - på + dvs at elementet slår motsatt.
Takker for svar nautiluz. Det viser bare hvor lite peiling jeg faktisk har :?
Jeg bruker kasse som suben er bygd inne i kassa, og går ut i to 2,5" rør vendt bakover i bagasjen ,det er mye bass i cupen av det oppsettet der.
Og det er med en 12" ..
Båndreflex kasse er sjelden noe suksess med mindre det er en ferdig kasse.
Bumper denne med et nytt spm i stedet for å lage en ny tråd.
Sitter fortsatt og funderer på plassen til 12tommeren i skiposehullet, men passer det ikke blir det nok en annen løsning alikevel i stedet for å lage det nøyaktig slik som vist på bildet i første post.
Har nå gått til innkjøp av brukte deler, da jeg prøver å gjøre byggingen litt økonomisk i disse dager. Sitter med en RF Punch P212D4 på 500w med 2x4 spoler. (http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=21&id=1782)
En JBL px300.4forsterker (http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=14&id=1887)
Noen som veit noe om denne forsterkeren?
Alternativene det står i intruksjonen til Basseren er at den kan kobles enten i 8 eller 2ohm. alternativt 4 ved å koble kun en spole. Vil dette fungere, eller vil forsterkeren takle 8ohm? Klarer ikke å finne noe om den på hjemmesiden ang. max ohm den takler. Er altså snakk om å brokoble 2 kanaler til 1stk bass og de to resterende til et frontsett.
Hadde også vært veldig takknemlig hvis noen har noen tegninger og mål til en mdf kasse med en bass som de kan ha lyst til å dele når jeg skal begynne å bygge til helga.
Dette hørtes for meg ganske idiotisk ut. Hvorfor da kjøpe dette elementet når du bare får brukt halvparten av det potensialet som det har??
Da hadde det vært bedre å kjøpt ett annet så du fikk brukt all effekten.
Ja, du sier noe der. Jeg sjekket ikke grundig nok opp før jeg kjøpte. Men er slikt man lærer av så tar det ikke så tungt. En kompis skulle hjelpe meg å sette opp og prøve hvordan det fungerte. Er det helt bortefor alle vidder blir det å selge elementet brukt og skaffe et nytt.
Får heller ikke byttet det hos forhandler da det ble kjøpt på qxl.
Edit: Men ja, den "koble kun en spole" teorien for å få 4ohm er helt ubrukelig altså? Jeg mener helt ærlig å ha lest noe om det, men er utrolig hva man kan inbille seg :P
