Hei!
Jeg sliter med og få skikkelig varme i bilen :\ er det bare siden det er innmari kaldt ute ? eller kan det være noe som er slitt?
Bilen er en BMW 318i 96 modell..
Kjenner det er litt varme når jeg har på avduggingstingen.. er klima anlegg, så jeg kan velge grader og sånnt.. Har på 32 grader men funker dårlig :P hehe
Luft i kjølesystemet? Sjekket termostaten? Har litt det samme på min e36 320i coupe m/ klima, men blir som regel varmt og godt når jeg kjører. Men står den på tomgang eller kjøres med lav belastning blåser det ikke særlig varmt..
Skiftet det cupe/pollen filtret nå i sommer.. er ingen andre filter som går til klimaen i bilen ? Mye arbeid og få skiftet termostaten ? :) Og hvordan sjekker jeg om det er luft i kjølesystemet ?
Jeg har også det problemet med at jeg må kjøre bilen for å få varme. Trenger litt turtall.
Min far mente jeg måtte etterfylle litt kjøleveske, men ser her at folk tror det er luft i systemet... Hvordan får jeg ut luften, om det er tilfelle?
Kan også være selve "Heater matrix" inne i bilen som er gåent. Jeg hadde samme problem på min, og luftet og luftet, men den ble ikke skikkelig varmt. Skiftet også sirkulasjonspumpen ved torpedoveggen uten hell.
tenker jeg får sjekke kjøleveske etterpå :P ikke gjort det i år..
Men noen som vet hvordan man får luftet systemet ?
Hvordan å lufte systemet:
1 Få med deg en person som kan hjelpe deg.
2 Start bilen. hold 2000-3000rpm og åpne forsiktig lufteskruen på radiatoren. Er det luft i systemet vil denne luften nå komme ut i form av bobling. Hold skruen oppe i et par sekunder. Lukk skruen.
3 Gjenta prosessen 3-4 ganger.
4 Kjør bilen en liten runde for så å lufte et par ganger til.
Dersom ingenting skjer, forsøk å lufte noen ganger mens bilen står i oppover bakke.
Lykke til!
Lykke til!
takk skal du ha :) får prøve det etter jobb i dag da :) bare får en som er villig til og drive litt ute i kulda :P så innmari kaldt ute om dagen :\ hehe
Hvor er denne lufteskruen ? Å da må motoren være kald?
Kan det ikke sprute masse vann ut?
Kommer ikke til å sprute mye vann ut nei. Noe vil komme ut, men det er minimalt. Skruen skal jo ikke skrus helt ut uansett.
And by the way..motoren bør ha driftstemperatur for luftingen gjennomføres. Høyt (jaja, 3000rpm, alt er relativt) turtall på kald motor er ikke bra.
