GÃ¥ til innhold
Jeg får ingen respons fra min 92-modell 520i (M50B20) med Carsoft (6.5.06 og One-Stop-interface). Noen som har fått eldre E34 til å kommunisere med Carsoft? Jeg mener det er en MS40.1 ECU i min bil, og jeg trodde denne skulle svare, men det gjør den ikke.
På min E46 fungerer det fint, så interfacet og softwaren funker jo.
Har lest av to E34 '89-modeller med 6.5 selv uten problemer, både 520i og 535i. Regner med du har fått satt tenningen i riktig trinn også, siden du får det til på andre biler..?
Jeg har prøvd det meste, tror jeg. Både tenning i trinn 1 og i trinn 2, samt med og uten nærlys på. Litt snodig, det der. Jeg la merke til at en gang i løpet av den langvarige sekvensen (når Carsoft prøver å finne ut hva slags modul det er) var det antydning til grønnblink i de to K-line-diodene på interfacet, ellers var de konstant røde.
Hei. Jeg har samme problem med min E36 318i 1991modell. Fikk til å resette service, men det var det eneste. Alle lampene på interface lyser rødt utenom "service interval", den er slukket. Noen som kan hjelpe meg? Det står bare "module does not respond" på alle punkter
Da har jeg fått det til å funke. Jeg byttet fra den innebygde serieporten på laptopen til en PCMCIA-basert serieport, og da klarte Carsoft å kommunisere med bilen. Fikk svar fra 5 moduler, 3 av dem med "feil", bl.a på alle releene til elektriske vinduer og soltak. Ikke så rart, siden bilen har manuelle vinduer og mangler soltak. Ikke spesielt informativ feil, mao.
Motorstyringen har også feil i følge Carsoft, men feilen er helt uspesifisert. Ingen feilkode, ingen tekst.
Irriterende at det ikke funker med den innebygde serieporten. Kan ikke fatte hvorfor, det er jo en "ekte" serieport, så langt jeg kan finne ut. PCen er en Dell Latitude D620.
Jeg bruker også den innebygde serieporten på en Latitude.. men det er en god gammal CPx (med WinXP). Din er en smule nyere.
Feilmeldingene fra Carsoft er desverre litt varierende, noen er ikke særlig informative. Jeg har lagt inn engelske feilmeldinger på min, men de er ikke alltid like lette å tolke de heller.
Gjorde nettopp et forsøk til med den innebygde serieporten etter å ha stengt ned mye av det rælet som starter sammen med Windows - og da fungerte det. For å verifisere restartet jeg PCen uten å røre noen tilkoblinger, og uten å stenge ned noen programmer. Jeg forventet at da skulle det ikke virke (slik det var opprinnelig), men det gjorde det likevel. Go figure.
Ergo, det virker, men jeg aner ikke hvorfor. Når det gjelder feilmeldingene så er de på engelsk, uten at jeg har gjort noe spesielt for å få det. Dte som irriterer er at det (tilsynelatende) er feil på motorstyringen, men det kommer ingen som helst feilkode eller tekst. Plagsomt.
mroek, Rart.. det har hendt at jeg ikke har fått opp noen feilmeldingstekst, men jeg har alltid fått opp tallkode. Faktisk mener jeg at jeg fikk opp tekst på flere feilkoder før jeg bytta til engelske språkfiler. Jeg mistenker at ikke alle feilmeldingene er oversatt..
jensemann23, det burde gå. Er mer skeptisk til seriell -> USB. Der er det ikke alt som fungerer slik det skal.
@jensemann23: Ja, det er den jeg har. Det funlgte med to kabler, en til 20-pins og en til OBDII. I tillegg fulgte det også med en overgang fra OBDII til 20-pin.
Jeg får ingen tallkode, jeg får kun dette:
Single diagnosis DME / DDE     -    Status: ERROR  !
Module Info : DME / DDE
DME MS40
Siemens Hardware Nr. : 6577014002
Siemens Software Nr. : 6577015007
Generations Nr: 000010MS40
Continuing Nr. : 0051107
Production Date: 43/92
BMW Hardware Nr. : 1748006
DME40_FE.DXT
- Single diagnosis completed !
SI fra hvis du finner ut hva man må gjøre for å få dette ut i klartekst:) Jeg har bestillt et sånt PCMCIA til seriell kort fra komplett nå. Får du samme meldingen på alle diagnosene? Lyser LED-ene grønt når det fungerer ?
Jeg får feilmeldinger i klartekst på andre moduler. Diodene blinker grønt når den kommuniserer med bilen, kan det se ut som.
