Hvordan justere camber på E36??
Noen som har peiling på hvordan man kan justere cambervinkelen på E36'en??
Finner liksom ikke noen plass der det er mulighet for å få justert den.. Har hørt at man kan justere den ved å vri på toppen av demperen så de tre gjengetappene bytter plass, er dette mulig??Da vil jo det si at det bare kan justeres på tre måter??
Du kan bytte om de øvre støtdemperlagerene foran, og vri dem 180 grader, men da får du ca 3gr EKSTRA negativ camber. Det enkleste er nok shims.
Ja tenkte på shims, men da må jeg vel også file utav det øverste hullet som fester demperen nede ved forstillingen?? for det er jo ikke noe å gå på der.. Og shimse de to nederste hullene..
Hvorfor det? Når du shimser så vil jo spindelen vri seg om den øverste bolten. Det er jo det som er hele poenget.
Ja har kanskje forklart litt feil nå, problemet er at den er så segen foran, så jeg må rette opp hjulet oppe..
altså lenger inn nede og lenger ut oppe..
har samme probleme bak! noen greier eller metoder å bruke der?
Er det ikke mer å justere på bak? Der er jo en eksenterskrue på den nederste bærearmen bak som du kan justere på.
Viss ikke dette er nok så kan en få taki justerbare armer for å monter bak:
