Ujevn tomgang på 320 - 91 mod
Hei.
Er det noen som har forslag til hva årsaken er til ujevn tomgang på en 320 - 91 mod. Og hva gjøres for å få bort dugg fra frontlyktene en gang for alltid? Hvor lekker de? Samme med tåkelysene. Forslag?
Hilsen ny 320 I eier.... :D
Gratulerer! :)
siterer litt tidligere innslag..
"vil foreslå å bore et lite drenerings/lufte hull dersom problemet oppstår igjenn og igjenn, og det ikke nytter å få lykta helt tett med fugemasse o.l.. Har goe erfaringer med det.. Blir det da fukt i ..."
når det gjelder tomgangen foreslår jeg (som også står tidligere i forumet..) også å spraye litt startgass på kanalene/slangene som går fra luftfilteret og inn i motoren, for å se om den suger falsk luft.. hadde litt problemer med dette på x'en min (e34..) og den var helt vill på tomgang! rusa og hoppet på turtallet..
lykke til!
Hvis tomgangen jager litt med en gang du starter bilen, er dette "normalt". Det er bare den elektriske choken som leker litt med turtallet. Dette skal forsvinne etter du har kjørt litt. Og når det gjelder dugg på lyktene. Så kan du ta dem av, legge dem innpå et varmt rom og la de tørke helt. Så kan du fuge over diverse sprekker ol :) så lenge det ikke er sprekker i glasset da :P
det er vel ikke Choke på en 1991 modell 320.. Men prøv å rense tomgangsventilen med forgasserrens. Ta av slangene og spray inni med startgass eller forgasserrens, det kan hjelpe.
  • 3 weeks later...
ICV(Idle Control Valve) ligger i helvette!
Den ligger under innsugsmanifoilen og jeg regner med at din E36 er enda trangere i motorommet enn min E34.
Du kommer kun til den med å fjerne LMM, Dynamoen og alt annet som ligger i veien. Det er heller ikke enkelt å komme til ICV fra undersiden.
Tommelfingerregelen er å skru løs pluggen til Lambda når motoren står og jager. Stabiliserer turtallet seg, så dra på verksted og få tatt skikkelig diagnose. Mest sannsynlig at Lambda er gåen. Pluggen ser du under bilen. Lambda står på Katta! Følg kabelen!
Hvor ligger tomgansventilen på e36?
