Har store start problemer med bilen..
Tror jeg fant ut hvor bensin pumpe rele var på bilen, trodde dette var gåent.
Hører ikke at dette klikker når jeg setter på tenningen, men vist jeg setter den en annen plass i sikringsboksen så klikker den.
Lot rele stå i , og tenningen på , og tok en ledning fra den ene ledningen bak på pumpen, ingen strøm.
Så regner med at det er relet da kansje :/
Noen tips ?
Vist kontakten på luft mengdemåleren ikke står inn, skal da bilen starte alikavel?
Denne feilsøkinga di hørtes litt rotete ut..?
Mål spenning på starter.
Hvis du er i tvil om releet så sett en jumper/ledningsstump fra de to kontaktene i relekretsen som skal lede.
Finn ut om du har; Bensin og gnist. Skal mye til at du ikke får luft.
Edit: Motoren skal starte med luftmengdemåler avkoplet, da går den bare i nødmodus.
Takk for svaret.
Skal undersøke dette i morgen.
Jeg skulle gjerne fått forklart hvilket rele som er til brensel pumpen.
Da er det mye lettere og for meg og finne ut hva jeg skal kikke på.
Jeg må være helt på bærtur når jeg skriver inlegg her.
Dette er mitt problemet. Starteren funker som den skal.
Jeg må finne ut hvor brensel pumpe rele ligger i bilen. Og hvilket det er.
Det er det som styrer om bensin pumpen skal slå seg på.
Har ingen ting med min starter og gjøre.
