Er luftmengdemåleren min i orden?
Jeg tok og klipset av luftfilteret med motoren igang, og dyttet på spjeldet med et skrujern. Da jeg dyttet det helt inn stoppet nesten motoren. Turtallet varierte med hvor langt jeg dyttet det inn. Kan jeg da konkludere med at LMM-en min er i orden?
hvis luftmengdemåleren er ødelagt så går ikke bilen reint i det hele tatt. den fusker hele tiden på lavt turtall men du får dratt den på gira på vanlig måte.. om din er ødelagt vet jeg ikke.. har aldri prøvd å ta av filteret og dytte på spjeldet..
Jeg tolker det dit at din LMM er av mekanisk type med spjell!
Da kan du ike dytte på spjellet siden blandingen blir helt riv ruske galt så lenge gasspjeldet ikke åpnes likt.
Hva er egentlig problemet? Blanding? CO? Fjusking?
RS
Mons1: Det stemmer. Jeg dyttet bare på det for å se om det var respons. Problemet er ujevn tomgang og høyt forbruk (1 liter på langkjøring). Har byttet Lambda(biltema) nettopp, og problemet vedvarer..Har også sjekket for falskluft.
virker som at luftmengdemålreren er dårlig.. drar den dårlig på lavt turtall også? min fuska og stod i ved normal kjøring men fikk dratt på på høyt turtall
Å kjøpe ting på Biltema er å be om plunder, er en grunn til at de er rimlige. Kvalitet koster.
ja, var klar over det. Men tok en sjanse på den lambdasonden. Men bilen hadde de samme problemene før og etter skifte av sonde, så da var det jo ikke det som var feil..
