Bilen min stoppa i stad, kjørte normalt avgårde og så døde den plutselig helt brått. Lyste på batteriet men den har jo strøm, anlegget funker og prøvde og lade den med startkabler uten hell, har ikke skjekka noe særlig bare taua sjiten hjem, men noen tips te hva det kan være ? hva jeg burde skjekke først. Den viste ikke noe tegn til og ha lite batteri utenom den ville ikke starte
sjekk at du har gnist på pluggene...har du ikke det sjekker du alle ledninger osv inn på fordeler. Deretter er det rotor og fordelerlokk. Hvis den bare daua plutselig og flyr rundt på starteren kan det brått bare være en løs ledning inn på fordeler(hendte med en kamerat av meg :lol: )
tommelregel for mekanikere:
1: Sjekk om det kommer gnist på pluggene
2: Sjekk at motoren får bensin
3: Sjekk at motoren får luft.. eventuellt finne ut om luftmasse/ luftmengdemåleren er defekt.
Feilsøk så ut ifra det som ikke funker.
Sjekk at bensinpumpa starter, har dette problemet på min. Kommer og går som den selv vil.
bensinpumpereleet?
Ser ut til at den ikke får bensin, sikringene var ok men hvor ligger det bensinpumpe relee't ? åssen kan jeg skjekke at bensinpumpa er defekt? hvor evnt ligger den ?
Er sikringen hel, så må du bare feilsøke mot batteriet. Da finner du ut hvor spenningen blir borte.
Sikkert dårlig kontakt, ledningsbrudd et sted.
Noen som veit hvem ledning det er som er til nr 11 ut av sikringsboksen? går masse ledninger ut av boksen men veit ikke hvem som går til nr11, slepper jeg åpne hele sjiten
Noen som har noe informasjon om L-jetronic bensinpumpe systemet ? finner bare informasjon til Motronic
står forresten mellom : relee,pumpa,ledningsnettet. Får ikke strøm til sikkringen til bensinpumpa. Men da er spørsmålet: får jeg strøm til sikringen i sikringsboksen uansett om pumpa er gåen eller ikke ?
edit: tror det er ledningsnettet, for strømmen må jo gå via sikringsboksen til pumpa, tror det er en feil mellom tenning -> sikringsboksen et sted, brudd på ledning som nevnt tenker jeg. for pumpa sviver ikke og får 0 strøm, veit ikke helt om jeg tar kjansen og koble strøm direkte til den.. ganske grisete med bensin der :shock:
Noen tanker og ide'er ?
