Kobar Posted February 4, 2007 Share Posted February 4, 2007 Nå har det seg slik at E30`n har funnet ut at nå vil den drive å fuske litt å sånn... så, problemet er at ved gasspådrag helt fra bunn, rikser den, og di siste par tusen omdreininger før turtallsperra putrer og vil nesten til å smelle litt en gang iblant fra potta... detter skjer uansett om den er kald eller, varm. For meg så virker det ikke som det er tenninga, for det virker som om den sviver greit på alle 4... Er forrseten en M10 318i fra 85 omkring ca... og hvordan i helsike få av traversforing bak, på innfestning på bærebrua!?!?!? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RoaldJ Posted February 4, 2007 Share Posted February 4, 2007 høres ut som om motoren din vil ha nye tennpluggkabler og plugger. sleng på et nytt fordelerlokk og rotor oxo du.. (ikke så alt for dyrt, og er greit og bytte anyways) traversforingene er rett og slett ett hel... å bytte selv... men har hørt om noen som lager seg til med en gjengestang me stor skjive og mutter på unnersiden og inni bilen, under baksetet. så "skrur" dem den oppover med gjengestanga gjennom gulvet (bruk såpevann eller glidemiddel fra kondomeriet på den nye foringen) den gamle bare slår du ut ovenfra med hammer og meisel.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kobar Posted February 4, 2007 Author Share Posted February 4, 2007 forklar litt mer nøyaktig hva dem gjør når de skrur den opp i bilen?? går det alstå an å skru av den bolten? henger fast i mutter under baksetet da eller? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
