Får ikke start på bilen:(
Hei, sliter med å få start på bilen, det virker ikke som den får bensin, så har sjekket at det kommer bensin fram til motoren, slenger ved ett bilde her...
Noen som kan tenke seg hva som er galt? kan det være at den som regulerer hvor mye besin som skal inn har hengt seg opp? Har ingen peiling på dette så hvis noen kan hjelpe meg med dette hadde det vært flott
:D
Skal vel komme mye bensin ved fuel railen når du vrir om nøkkelen, fyller vel en 0.5 flaske rimelig kjapt....
Så motoren din for bensin, så skjekk om du for gnist.
det du har bilde av er bensin regulatoren. den slipper bare igjennom det motoren får for mye av bensin. det er på motsatt side av railen bensina klommer inn og kommert det ikke bensin der er pumpa ødelagt. hadde samme problem på min og måtte bytte pumpe
dysene kanskje? kan jo prøve og sette strøm på de, og de om de spruter, men dette har du vel gjerne sjekket...
har ikke sjekket dette nei
hmm, tok av slangen og da kom det ut bensin hvertfall, Hører også at pumpa går når jeg prøver å starte...
Du har ikke byttet om tilførsel og retur av bensinen da?
har ikke holdt på noe foran der i det hele tatt...den gikk fint på mandag og nå vil den absolutt ikke starte....
Når du kimer motoren, høres det ut som den tenner av og til eller er den helt dau? Altså, at alt du hører er starteren?
den tenner jo, pluggene gnister...har prøvd med startgass og da er det nesten så den starter. Starteren drar rundt
