hvor my hk kan jeg få ut av orginale dyser på en m50b25
Vet ikke hvor mye du får på den motoren, men jeg bremset en M20B25 med originale dyser. da bremsa vi ikke mere enn 223hk før den gikk for magert. Så skal du ta ut mere enn 220 av den motoren må en ha mere bensin. Uten å vite det, syntes jeg det hørtes litt mye ut med 280 på originaldyser.
Det er vel bare å få tak i samme sizen som står i M3 motoren det, så har du i hvertfall nok til 300hk.
300hk,så burde du vel ha 300cc dyser,og så store dyser tror jeg ikke M3 har.M5 3.6 har 240cc dyser mener jeg å huske.
I min tabell vil 330cc være den riktige størrelsen for 300hk, da har du nødvendig slingringsmonn.(turbomotorer bør ha større dyser enn tilsvarende sugemotorer)
Dette er vel å merke ved 3bar bensintrykk. Om du bruker progresiv regulator kan du gå ned på dysestørrelse og 300cc vil nok gå helt greit.
At M5 3,6 ikke har større enn 240cc hørtes merklig ut, men jeg vet ikke.
Men husk!
Det er ikke bare å sette i nye dyser, da vil nok ikke motoren gå noe serlig pent, en må også mappe om styringen.
  • 4 months later...
Men husk!
takk for hjelpsomme svar
