Funksjoner på checkcontrol
Kan man skifte språk på checkcontrollen?
Finnes det andre ting man kan gjøre med den? I så fall hva gjør man?
I instruksjons boka mi E34 525I -90 står der faktigst at man kan det.
Har ikke boka her nu, men kan scanne siderne til deg seinere hvis det har interesse :?:
On some later models, disconnecting the
battery may cause the instrument panel
display to default to the German language
(this does not usually apply to UK models). If
it is necessary to reset the correct language
after the battery is reconnected, proceed as
follows. With all the doors shut and the
ignition on (engine not running), press the trip
reset button until the panel displays the
desired language. There are eight languages
available. If you wish to bypass a particular
selection, release the reset button and press
again - this will cause the display to advance
to the next language. Once the correct
language has been selected, continue holding
the reset button until the display reads “I.O.
Version 2.0”. Continue holding the button until
it reads “H.P. Version 3.4”, then release the
button.
sto det i boka mi, kan sende den til deg vist du har lyst ?
Prøvde å bytte språk i checkcontrol panelet, men uten hell.. :(
Det skjedde ingenting da jeg fulgte den prosedyren ovenfor, men jeg prøvde å røre og trykke på alt mulig rart, helt til jeg fikk til noe..
Det jeg gjorde var å holde inne den knappen til høyre i speedometeret mens jeg slo på tenninga! Da kom det opp følgende; BMW.Nr, SW nr, K-ZAHL + 5-6 andre navn som jeg ikke kommer på i farta.. :?
Helt til slutt virka det som om at checkcontrolpanelet testet alt av lys og alle nålene, for speedometernåla, turtallsnåla, temperaturnåla, bensinnåla og forbruksnåla gikk helt opp til topps og ned igjen, så ble det normalt igjen! :?
Det er mulig det ikke går ann å bytte språk i min bil da det er en tysk-importert bil jeg har.. 93 modell 525i.. Det har ingenting å si om det er tysk, men hadde vært kult å hatt engelsk i stedet! 8)
