Lurer litt på hva det vil koste å finne seg en krasja M3 E36 i Tyskland eller no sånt og få hjem til norge? De fleste skjønner sikkert planene mine nå :P Jobber annenhver uke og må ha noe å gjøre når jeg har fri frem til Rudskogen :wink::lol:
Helst 3,2L, men går med 3.0 også. Men leker helst ikke butikk når jeg først skal bygge om noe.
  • Svar 31
Prisene varierer. Søk på blant annet Mobile.de
Men ett annet problem er vel evt godkjenninga. Er vel noe med at du ikke får godkjent eldre motor enn hva bilen er.
Komplette E36 M3er har jo blitt billige de... Du er ikke den eneste som har planer om å ta inn en sånn :). Forbausede mange E36 deler som passer på E30 ;)
Du må betale mva på kjøpesummen når du skal ha den inn i Norge sjølv om du ikkje skal ha skilter på den. Lønner seg å få 2 kvitteringer på kjøpesummen,en for bruk i Tyskland og en lavere for bruk inn til Norge :wink:
Vel, en sannhet med visse modifikasjoner. Jeg tok kontakt med biltilsynet i forbindelse med spørmål om å få godkjent en 95 modell M3 motor i min 97 modell E-36 320. Svaret var at så lenge motoren var typegodkjent i E-36, spilte det liten rolle hvilken modell motoren var..Noen som kan bekrefte at dette stemmer i praksis?
høres logisk ut iallefall :)
Planene mine er å ha et norsk chassis som er eldre enn m3'n slik at jeg får godkjent det. En godkjent bil er mer verdt og skikkelig bygd i mine øyne. Noen som har peiling på hva biltransport fra tyskland vil koste? vil jo få gjort dette billigst mulig.
Var jo ikke noe å si på prisen på denne?:
http://mobile.de/SIDUzxTqAzK7irvFmZo2VQ ... 242984061&
Edit: Etter å ha funnet litt tysk lærdom baki hodet mitt fra ungdomskolen klarte jeg å forstå det som at det var en delesalgs annonse og at hele bilen ikke koster 1.100 :lol:
saken er at selv om du kjøper en krasha M3 så må du fortsatt betale avgifter på hestekrefte avgift og slagvolum på motoren-
så effektavgift for 321hk = 65 kW * 120,59 = 7 838
25 kW * 502,47 = 12 562
40 kW * 1 205,92 = 48 237
106 kW * 2 512,33 = 266 307
og for slagvolumet;
1 200 cm3 * 12,88 = 15 456
600 cm3 * 33,71 = 20 226
400 cm3 * 79,30 = 31 720
1 000 cm3 * 99,05 = 99 050
Sum: 166 452
men med avtrekk for alderen på bilen,si 10 år,så kommer nok det vraket på ca 200.000,- kr..
kilde www.dinside.no `s importkalkis
så staten har ordna det sånn at du kan ikke "lure" dem... heia norge
Skal jo bare momse den inn og ikke skilte den som bård her sier. Da kunne jeg jo liksågodt importert en hel m3 hvis jeg først skulle skilte den. Litt penere å kjøre med det ;)
Går med planer om å bygge om e36'n til m3 selv, men bare ta kontakt med biltilsynet først som sist, greit å være i dialog med de før du henter donorbilen så vet du hva de forlanger av papirer info osv. greit å ha allt klart før man setter i gang..
Høres ut som er godt tips ;):) Tror biltilsynet her i Trondheim skal være ganske greie å ha med å gjøre så det vil nok gå fint :)
